TrimToSizeDefine la capacidad en el número real de elementos en el objeto ArrayList.
Sintaxis
Object.TrimToSize()
Argumentos: Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método TrimToSize.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
'Sets the capacity to the actual number of elements in the ArrayList object
Obj.TrimToSize ()
'Output: Internally ArrayList Capacity changed to the actual number of elements in the ArrayList object
