ADODB.ConnectionEl objeto ADODB.Connection proporciona métodos para interactuar con la base de datos.
Observaciones
El objeto ADODB Connection utiliza la cadena Connection como entrada para establecer la conexión con la base de datos. Para la consulta SELECT devuelve ADODB.RecordSet y, para otras consultas, proporcionará el número de registros afectados.
El siguiente código muestra cómo crear un objeto ADODB Connection:
Nombre de objeto: ADODB.Connection
Dim Obj ' Create a variable.
Set Obj = CreateObject("ADODB.Connection")
Actualmente, HFM sigue una forma estándar de obtener una cadena de conexión a partir de información de la base de datos preconfigurada en el archivo de configuración xml. ( Para obtener más información, consulte Objeto WScript.Shell).
La cadena de conexión contiene principalmente campos como estos.
Cadena de conexión de base de datos SQL:
Provider=2;DRIVER={<DRIVER_NAME>};SERVER=<DB_SERVER_NAME>;PORT=<DB_SERVER_PORT>;Database=<DATABASE_NAME>;UID={<USERNAME>};PWD={<PASSWORD>}
Cadena de conexión de base de datos Oracle:
Provider=1;DRIVER={<DRIVER_NAME>};HOST=<DB_SERVER_NAME>;PORT=<DB_SERVER_PORT>;SN=<DB_SERVICE_NAME>;UID={<DB_SCHEMA_NAME>};PWD={<DB_SCHEMA_PWD>}"
