CBoolDevuelve una expresión que se ha convertido en una variante de subtipo Boolean.
Sintaxis
CBool(expression)
Observaciones
El argumento expression es cualquier expresión válida.
Si la expresión es cero, se devuelve False; de lo contrario, se devuelve True. Si una expresión no se puede interpretar como valor numérico, se produce un error de tiempo de ejecución.
En el siguiente ejemplo se utiliza la función CBool para convertir una expresión en booleano. Si la expresión se evalúa como un valor distinto de cero, CBool devuelve True; de lo contrario, devuelve False.
En el siguiente ejemplo se muestra el uso de la función CBool:
Ejemplo 1: comparación de dos números iguales
Dim A, B A = 5 B = 5 Check = CBool(A = B) 'Converts the expression (A = B) to Boolean 'Output: True
Ejemplo 2: prueba de una variable con un valor distinto de cero
Dim A A = 1 Check = CBool(A) 'Converts the expression (A) to Boolean 'Output: True
Ejemplo 3: prueba de una variable con valor cero
Dim A A = 0 Check = CBool(A) 'Converts the expression (A) to Boolean 'Output: False
Ejemplo 4:
Dim strValue strValue = "Hello" Check = CBool(Len(strValue) > 0) 'Converts the result of Len(strValue) > 0 to Boolean 'Output: True
Ejemplo 5: cadena vacía
Dim strValue strValue = "" Check = CBool(Len(strValue) > 0) 'Converts the result of Len(strValue) > 0 to Boolean 'Output: False
Ejemplo 6: uso de CBool en sentencias condicionales
Dim value value = 10 If CBool(value) Then 'It will enter in to IF part because value is non-zero 'Statements based on use case when value is non-zero Else 'Statements based on use case when value is zero End If
