CByteDevuelve una expresión que se ha convertido en una variante de subtipo Byte.
Sintaxis
CByte(expression)
Observaciones
El argumento expression es cualquier expresión válida.
Utilice la función CByte para proporcionar conversiones de alcance internacional de cualquier otro tipo de dato a un subtipo Byte. Por ejemplo, se reconocen correctamente distintos separadores decimales en función de la configuración regional del sistema, al igual que diferentes separadores de miles.
Si la expresión se encuentra fuera del rango aceptable para el subtipo Byte, se produce un error. En el siguiente ejemplo se utiliza la función CByte para convertir una expresión en Byte:
En el siguiente ejemplo se muestra el uso de la función CByte:
Ejemplo 1:
Dim MyDouble, MyByte MyDouble = 125.5678 ' MyDouble is a Double. MyByte = CByte(MyDouble) 'Output: 126
Ejemplo 2:
Dim MyInt MyInt = 100 ' MyInt is an Integer. MyByte = CByte(MyInt) 'Output: 100
Ejemplo 3:
Dim MyString MyString = "50" ' MyString is a String. MyByte = CByte(MyString) 'Output: 50
Ejemplo 4:
Dim MyDouble, MyByte MyDouble = 125.4 ' MyDouble is a Double. MyByte = CByte(MyDouble) 'Output: 125
Ejemplo 5:
Dim MyDouble, MyByte MyDouble = 125.5 ' MyDouble is a Double. MyByte = CByte(MyDouble) ' 125.5 round to 126 (nearest even number) 'Output: 126
Ejemplo 6:
Dim MyDouble, MyByte MyDouble = 124.5 ' MyDouble is a Double. MyByte = CByte(MyDouble) ' 124.5 round to 124 (nearest even number) 'Output: 124
Nota:
CByte difiere de las funciones Fix e Int, que truncan, en lugar de redondear, la parte fraccionaria de un número. Cuando la parte fraccionaria es exactamente 0,5, la función CByte siempre la redondea al número par más cercano. Por ejemplo, 0,5 se redondea a 0 y 1,5 se redondea a 2.
