CreateTextFileCrea un nombre de archivo especificado y devuelve un objeto TextStream que se puede utilizar para leer o escribir en el archivo.
Sintaxis
object.CreateTextFile(filename[, overwrite[, unicode]])
Argumentos
FileSystemObject.Unicode: opcional. Valor booleano que indica si el archivo se crea como un archivo Unicode o ASCII. El valor es true si el archivo se crea como un archivo Unicode, false si se crea como un archivo ASCII.
Nota:
El argumento Unicode está inactivo y se mantiene para imitar la sintaxis VBScript. No tiene ningún efecto. Los archivos creados solo están en formato Unicode.
Observaciones
El siguiente código muestra cómo utilizar el método CreateTextFile para crear y abrir un archivo de texto.
Ejemplo 1:
Sub CreateAfile
Dim fso, tso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tso = fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
tso.Close
End Sub
CreateAfile
Si el argumento overwrite es false, para un nombre de archivo que ya existe, se produce un error.
Ejemplo 2: CreateNewFile
Sub CreateNewFile()
Dim fso, tso
Set tso = fso.CreateTextFile("C:\example1.txt", True) ' Overwrites if the file exists.
tso.WriteLine("This is a new text file.") ' Write some text to the file.
tso.Close ' Close the file.
Set fso = Nothing
End Sub
CreateNewFile
Ejemplo 3:
Sub CreateFileNoOverwrite ()
Dim fso, tso
On Error Resume Next
Set tso = fso.CreateTextFile("C:\Temp\testfile.txt", False) ' Do not overwrite if the file exists.
myerr = Err.Number
If myerr <> 0 Then
‘Error handling code File already exists and won't be overwritten."
Else
tso.WriteLine("This file won't be overwritten if it exists.") ' Write some text to the file.
End If
Err.Clear
On Error GoTo 0
Set fso = Nothing
End Sub
