FileSystemObjectEl objeto FileSystemObject se utiliza para acceder al sistema de archivos en un servidor.
Este objeto puede manipular archivos. También es posible recuperar la información del sistema de archivos con este objeto.
El siguiente código crea un archivo de texto (c:\test.txt) y, a continuación, escribe texto en el archivo:
Dim fso, tso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tso = fso.CreateTextFile("C:\test.txt", True) ' Creates a text file (overwrites if exists).
tso.WriteLine("Hello, this is a test file.") ' Writes text to the file.
tso.Close ' Closes the file.
Set tso = Nothing
Set fso = Nothing
