Es posible que desee que una regla ejecute una acción sólo cuando determinados miembros de dimensión son los miembros actuales del punto de vista. Por ejemplo, quizá quiera que se calcule el valor de una cuenta de una manera cuando el escenario actual sea Budget y de otra manera cuando el escenario sea Actual.
Sugerencia:
Para obtener información sobre el modo en el que Oracle Hyperion Financial Management determina los miembros actuales de la dimensión, consulte Miembros de dimensión actuales.
Para ello, utilice la función Member en una estructura If de VBScript. Member obtiene el nombre del miembro actual de las siguientes dimensiones:
Entity (utilice el objeto Entity para obtener la entidad actual o el objeto Parent para obtener el padre de la entidad actual.)
Periodo
Escenario
Valor
Año
Las estructuras If le permiten ejecutar sentencias sólo si ciertas condiciones son verdaderas. En las siguientes secciones se muestran varias maneras distintas de utilizar Member con estructuras If, para probar miembros de dimensión.
Sugerencia:
En estas secciones se cubren sólo algunos aspectos de estas estructuras. Para obtener más detalles, consulte la documentación de VBScript de Microsoft. (Puede descargar esta documentación del sitio oficial de Microsoft.)
