La dimensión Account define el plan de cuentas para una aplicación. Puede definir cuentas con los atributos de la tabla Atributos de miembro de Cuenta.
Tabla 4-1 Atributos de miembro de Cuenta
| Atributo | Descripción |
AccountType |
(Necesario) Uno de estos valores:
Consulte Comportamiento de los tipos de cuenta. |
CalcAttribute |
La descripción de los cálculos realizados en el archivo de reglas para esta cuenta Esta información se muestra como parte de la información de celda en los formularios de registro y en las cuadrículas de datos. Puede contener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios. |
CustomTop |
Indica qué miembro superior de la jerarquía de una dimensión Custom es válido para la cuenta Sólo el miembro especificado, incluidos todos sus descendientes, es válido para la cuenta. El número de atributos se basa en el número de dimensiones Custom definidas para la aplicación. El nombre de atributo cambia para reflejar el alias de la dimensión Custom. Por ejemplo, Custom en el nombre de atributo se reemplaza por el alias de la dimensión Custom. |
DefaultParent |
El padre predeterminado para la cuenta. |
Descripción |
Descripción de la cuenta. La descripción puede tener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios, y no puede contener ni el signo de ampersand (&) ni la barra invertida (\). |
EnableCustomAggr |
Si se agregan datos de la dimensión Custom para la cuenta actual Este atributo se utiliza para totales especiales, no para las sumas. Especifique Y, si la cuenta está habilitada para agregaciones con las dimensiones Custom, o N en caso contrario. El número de atributos se basa en el número de dimensiones Custom definidas para la aplicación. El nombre de atributo cambia para reflejar el alias de la dimensión Custom. Por ejemplo, Custom en el nombre de atributo se reemplaza por el alias de la dimensión Custom. |
EnableDataAudit |
Indica si la cuenta puede auditarse. Especifique Y para habilitar la auditoría de la cuenta, o N para deshabilitar la auditoría. El valor predeterminado es N. Este atributo, cuando se aplica a una cuenta o a un escenario, determina qué se puede auditar. |
ICPTopMember |
Miembro superior del socio intercompañía para la cuenta El miembro especificado y todos sus descendientes son válidos para la cuenta. El resto de los miembros de la dimensión Entity no son válidos para la cuenta. |
IsCalculated |
Indica si se ha calculado la cuenta. Sólo se pueden calcular las cuentas de nivel base. Si se ha calculado una cuenta de nivel base, no se pueden introducir valores de manera manual. Especifique Y, si la cuenta se calculará, y N en caso contrario. |
IsConsolidated |
Si los valores de la cuenta se consolidan en entidades padre. Si no es así, se omitirá durante la consolidación. Especifique Y si la cuenta se va a consolidar cuando se lleve a cabo la consolidación y N si no se va a consolidar. |
IsICP |
Especifica si la cuenta es una cuenta intercompañía.
Miembro |
Especifica el nombre de la cuenta. Este atributo es obligatorio. El nombre debe ser único. Puede contener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios, pero no puede comenzar con un espacio. No utilice estos caracteres en un nombre de cuenta:
NumDecimalPlaces |
Especifica el número de dígitos que se muestran a la derecha del decimal en los valores de las cuentas. Este atributo es obligatorio. Especifique un valor de 0 a 9. |
PlugAcct |
Especifica el nombre de importe utilizado para identificar las discrepancias en las operaciones intercompañía. Este atributo es obligatorio cuando se selecciona el atributo IsICP para la cuenta. Debe estar en blanco o indicar el nombre de una cuenta válida. Si está en blanco, no se procesarán las eliminaciones intercompañía para la cuenta. |
SecurityClass |
Especifica la clase de seguridad que define a los usuarios que pueden acceder a los datos de la cuenta. Los nombres de clase de seguridad pueden contener hasta 80 caracteres. El acceso de seguridad se aplica sólo a los datos de la cuenta. |
Grupo de envío |
Especifica el grupo de envío para las aplicaciones que utilizan envío en fases. Escriba un número del 1 al 9 para especificar un grupo de envío o cero para excluir la cuenta del control de procesos. El valor predeterminado es 1. |
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3 |
Almacena información personalizada para la cuenta. Se puede introducir un máximo de 256 caracteres. Las funciones UserDefined1, UserDefined2 y UserDefined3 devuelven el texto que se almacena en este atributo. |
UsesLineItems |
Especifica si una cuenta puede tener apuntes. Si está seleccionada, la cuenta utiliza apuntes en los casos en los que los apuntes estén habilitados. Especifique Y si la cuenta utiliza apuntes y N en caso contrario. PRECAUCIÓN: Si modifica este atributo una vez introducido el detalle de apunte, es posible que el detalle de apunte almacenado ya no sea válido para la cuenta. Se dan estos comportamientos:
XBRLTags |
Especifica las etiquetas XBRL para la cuenta. Se puede introducir un máximo de 225 caracteres. |
