Las dimensiones personalizadas se asocian con la dimensión Account y proporcionan detalles adicionales para las cuentas. Puede definir miembros de dimensión personalizada con los atributos de la tabla Atributos de miembro de dimensión personalizada.
Tabla 4-4 Atributos de miembro de dimensión personalizada
| Atributo | Descripción |
DefaultParent |
Especifica el padre predeterminado del miembro de la dimensión Custom. |
Descripción |
Especifica la descripción para el miembro de Custom. La descripción puede tener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios. |
IsCalculated |
Especifica si la cuenta Custom de nivel base se calcula. Si la cuenta Custom de nivel base se ha calculado, no se pueden introducir valores de manera manual. Especifique Y si la cuenta Custom se calculará o N en caso contrario. |
Miembro |
Especifica el nombre para el miembro personalizado. Este atributo es obligatorio. El nombre debe ser exclusivo y puede contener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios, pero no puede comenzar con un espacio. El nombre de un miembro de la dimensión Custom no puede ser idéntico al nombre de un método de consolidación. No utilice estos caracteres en un nombre de miembro personalizado:
SecurityClass |
Especifica el nombre de la clase de seguridad que define a los usuarios que pueden acceder a los datos de la dimensión Custom. Los nombres de clase de seguridad pueden contener hasta 80 caracteres. El acceso de seguridad se aplica sólo a los datos. |
Grupo de envío |
Especifica el grupo de envío. Este valor puede ser un número del 0 al 99. El valor predeterminado queda en blanco. Un valor en blanco, de manera predeterminada, queda en 1. Si define el grupo de envío como cero (0), la cuenta no se incluirá en el proceso de revisión. |
SwitchSignForFlow |
Especifica el cambio de signo (debe o haber) de las cuentas FLUJO que utilizan estas reglas:
Seleccione Y si se modifica el signo de la cuenta o N en caso contrario. |
SwitchTypeForFlow |
Especifica el cambio de tipo de cuenta de las cuentas FLUJO que utilizan estas reglas:
Seleccione Y si se modifica el tipo de cuenta o N en caso contrario. |
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3 |
Almacena información personalizada para el miembro de dimensión. Se puede introducir un máximo de 256 caracteres. Las funciones UserDefined1, UserDefined2 y UserDefined3 devuelven el texto que se almacena en este atributo. |
