Las entidades representan la estructura organizativa de la compañía, como las divisiones, subsidiarias, plantas, regiones, países, entidades legales, unidades comerciales, departamentos o cualquier unidad organizativa. Definen la ruta de consolidación de los datos. Cuando se ejecuta una consolidación para la dimensión Entity, los datos van de los hijos a los padres, según lo definido en la jerarquía de la dimensión. Puede crear varias rutas de consolidación mediante la colocación de un miembro hijo de una entidad en más de un padre. Puede definir miembros de entidad con los atributos de la tabla Atributos de miembro de entidad.
Tabla 4-5 Atributos de miembros de entidad
| Atributo | Descripción |
AllowAdjFromChildren |
Especifica si las contabilizaciones de asientos de los hijos se permiten en la entidad padre. Para entidades que se acumulan hasta más de un padre, puede habilitar este atributo en la entidad padre. Especifique Y si las contabilizaciones de asientos de los hijos se permiten y N en caso contrario. |
AllowAdjs |
Especifica si las contabilizaciones de asientos se permiten para esta entidad. Especifique Y si las contabilizaciones de asientos se permiten para la entidad o N en caso contrario. |
DefaultParent |
Especifica el padre predeterminado de la entidad. |
DefCurrency |
Especifica la moneda predeterminada de la entidad. Este atributo es obligatorio. |
Descripción |
Especifica la descripción de la entidad. La descripción puede tener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios. |
HoldingCompany |
Especifica la compañía matriz para la entidad, la cual identifica al propietario de un miembro de la entidad. Puede ser el nombre de una entidad o quedar en blanco. |
IsICP |
Especifica si las entidades pueden ser padres en operaciones intercompañía. Especifique Y si la entidad es una entidad intercompañía y N en caso contrario. Los miembros para los que se selecciona ICP se muestran automáticamente como miembros de la dimensión ICP. |
Miembro |
Especifica el nombre de la entidad. Este atributo es obligatorio. El nombre debe ser exclusivo y puede contener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios, pero no puede comenzar con un espacio. No utilice estos caracteres en el nombre de una entidad:
No se puede utilizar ALL como nombre de una entidad. |
SecurityAsPartner |
Este atributo permite especificar una clase de seguridad para una entidad que actúa como socio intercompañía. Especifica el nombre de una clase de seguridad válida para la entidad ICP. |
SecurityClass |
Especifica el nombre de una clase de seguridad válida de usuarios que pueden acceder a los datos de la entidad. Los nombres de clase de seguridad pueden contener hasta 80 caracteres. |
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3 |
Almacena información personalizada para la entidad. Se puede introducir un máximo de 256 caracteres. Las funciones UserDefined1, UserDefined2 y UserDefined3 devuelven el texto que se almacena en este atributo. |
