La dimensión Scenario representa un conjunto de datos relacionados, como presupuesto, real o previsión. Puede definir miembros de escenario utilizando los atributos de la tabla Atributos de miembros de escenario.
La frecuencia de un escenario especifica el nivel de periodo de tiempo en el que se pueden introducir datos. Puede introducir valores periódicos o de datos de acumulado anual. Por ejemplo, si introduce datos como valores de acumulado anual, al seleccionar Periódico como vista de datos, el sistema deriva automáticamente los valores periódicos de los valores de acumulado anual.
Para cada escenario, se puede especificar el modo para mostrar los datos que faltan. Oracle Hyperion Financial Management interpreta los datos que faltan como cero en los informes y para calcular periodos de resumen. Puede especificar si un cero para los datos que faltan se interpreta como cero para el periodo actual (Periódico) o como un cero para el saldo acumulado anual.
Las opciones de administración de procesos se habilitan también por escenario. Puede seleccionar si desea habilitar la administración de procesos, seleccionar el nivel máximo de revisiones para unidades de proceso y seleccionar el año de inicio de envíos en fases.
Tabla 4-6 Atributos de miembros de escenario
| Atributo | Descripción |
ConsolidateYTD |
Especifica la vista de datos para la consolidación: periódica o por acumulado anual. Este atributo es obligatorio. Especifique Y para Acumulado anual o N para Periódico. Si establece ConsolidateYTD en N, también debe establecer las opciones ZeroViewForAdj y ZeroViewForNonadj en Periódico. |
DefaultFreq |
Especifica los tipos de periodos para los cuales es válida la entrada de datos para el escenario. Este atributo es obligatorio. Por ejemplo, si se especifica un valor mensual sólo se pueden extraer datos de entrada en periodos mensuales, no en trimestrales ni anuales. La frecuencia se debe definir en el perfil de la aplicación. |
DefaultParent |
Especifica el padre predeterminado del escenario. |
DefaultView |
Especifica la vista de datos (de acumulado anual o periódica) que debe usarse cuando se selecciona la vista de escenario en la barra del punto de vista. Este atributo es obligatorio. Especifique acumulado anual o periódico. Si se cambia la vista predeterminada de un escenario y se ha ingresado un detalle de apuntes, primero se debe extraer el detalle de apuntes y guardarlo. Luego, suprima el detalle de apuntes del escenario, antes de cambiar la vista. Es necesario cambiar el detalle de apuntes que se ha extraído para que coincida con la nueva vista predeterminada antes de volver a cargarlo. |
DefFreqForICTrans |
Especifica la frecuencia predeterminada de los datos de las operaciones intercompañía. Este atributo debe ser una frecuencia válida y puede contener un máximo de 80 caracteres. De manera predeterminada, este atributo está en blanco. |
Descripción |
Especifica la descripción para el escenario. La descripción puede tener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios. |
EnableDataAudit |
Especifica si se debe hacer un seguimiento de los cambios en los datos del escenario en el registro de auditoría de datos. Este atributo para una cuenta o un escenario determina qué es lo que se puede auditar. Especifique uno de estos valores:
MaximumReviewLevel |
Especifica el máximo nivel de revisiones de unidades de proceso para el escenario. Cada una de las unidades de proceso puede tener hasta un máximo de 10 niveles de revisión. Especifique un nivel de revisión de 1 a 10. Este atributo es obligatorio. |
Miembro |
Especifica el nombre para el escenario. Este atributo es obligatorio. El nombre debe ser exclusivo y puede contener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios, pero no puede comenzar con un espacio. No utilice estos caracteres en el nombre de un escenario:
PhasedSubmissionStartYear |
En aplicaciones que tienen habilitados los envíos en fases de administración de procesos, especifica el año de inicio de los envíos en fases. |
SecurityClass |
Especifica el nombre de una clase de seguridad válida que define a los usuarios que pueden acceder a los datos del escenario. Los nombres de clase de seguridad pueden contener hasta 80 caracteres. Por ejemplo, un usuario que tiene derechos de acceso a Ninguno para un escenario, puede abrir los periodos de asientos de ese escenario. |
SupportsProcessManagement |
Especifica si el escenario admite la administración de procesos. Especifique uno de estos valores:
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3 |
Almacena información personalizada para el escenario. Se puede introducir un máximo de 256 caracteres. Las funciones UserDefined1, UserDefined2 y UserDefined3 devuelven el texto que se almacena en este atributo. |
UsesLineItems |
Especifica si las cuentas pueden utilizar un detalle de apunte en este escenario. Especifique Y si el escenario puede aceptar apuntes y N en caso contrario. Si modifica este atributo una vez introducido el detalle de apunte, es posible que éste ya no sea válido para el escenario. Se dan estos comportamientos:
ZeroViewForAdj |
Especifica cómo se deben interpretar los valores de datos faltantes y ajustados del periodo. Este atributo es obligatorio. Especifique acumulado anual o periódico. Si establece ConsolidateYTD en N, también debe establecer las opciones ZeroViewForAdj y ZeroViewForNonadj en Periódico. |
ZeroViewForNonadj |
Especifica cómo se deben interpretar los valores de datos faltantes y no ajustados del periodo. Este atributo es obligatorio. Especifique acumulado anual o periódico. Si establece ConsolidateYTD en N, también debe establecer las opciones ZeroViewForAdj y ZeroViewForNonadj en Periódico. |
