La configuración de la aplicación se aplica a toda la aplicación de Oracle Hyperion Financial Management. La configuración determina la siguiente información de la aplicación:
Si la organización es dinámica y por periodo.
Cuáles son las dimensiones protegidas.
Las tasas y métodos predeterminados de conversión que se utilizan.
Cuál es la ponderación de ICP.
Si se aplican reglas de consolidación.
Cuál es la moneda predeterminada.
Puede definir la configuración de la aplicación con los atributos de la tabla Atributos de configuración de la aplicación.
Tabla 4-7 Atributos de configuración de la aplicación
| Atributo | Descripción |
ConsolidationRules |
Especifica si se admiten las reglas de consolidación. Especifique uno de estos valores: Y para utilizar las reglas escritas en la rutina Consolidate() en una regla definida por el usuario. R para derivar el valor proporcional en la dimensión Value. Tenga en cuenta que los datos proporcionales no se almacenan. N para utilizar la consolidación y las eliminaciones predeterminadas. |
DefaultCurrency |
Especifica la moneda predeterminada de la aplicación. Este atributo es obligatorio. |
DefaultRateForBalanceAccounts |
Cuenta que contiene la tasa de conversión que se utilizará en las cuentas ACTIVO o PASIVO. Este atributo es obligatorio. |
DefaultRateForFlowAccounts |
Cuenta que contiene la tasa de conversión que se utilizará en las cuentas INGRESOS o GASTOS. Este atributo es obligatorio. |
DefaultValueForActive |
Especifica el valor predeterminado para la cuenta Activo. Este atributo es obligatorio. Especifique 0 si el hijo se considera no activo y no se consolida con el padre. Especifique 1 en caso contrario. |
EnableMetadataSecurityFiltering |
Especifica si los usuarios pueden ver todos los miembros de la dimensión o solo aquéllos a los que tienen acceso. El sistema filtra estos miembros de dimensión:
Especifique Y para anular los miembros de dimensión a los que el usuario no tiene acceso. El valor predeterminado para este atributo es N. |
FDMAppName |
Nombre de la aplicación de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management |
ICPEntitiesAggregationWeight |
Especifica el porcentaje de los importes de la entidad asociada intercompañía [ICP Entities] que se agregan al miembro [ICP Top] de la dimensión Value. Este atributo es obligatorio. El porcentaje se escala a los cientos, de manera que 1,0 es igual al 100 por ciento. |
MaxCellTextSize |
Especifica el número máximo de caracteres que puede utilizarse para el texto de la celda. Especifique1900 o un valor superior hasta 2 147 483 646. Los valores entre 0 y 1899 no son válidos. El valor predeterminado es 8.000. |
MaxNumDocAttachments |
Especifica el número máximo de archivos adjuntos al documento por usuario. Especifique -1 para no marcar ningún límite, o un número positivo hasta 2.147.483.647. El valor predeterminado es -1. |
MaxDocAttachmentSize |
Especifica el número máximo de bytes para el tamaño de los archivos adjuntos del documento. Especifique -1 para no marcar ningún límite, o un número positivo hasta 2.147.483.646. El valor predeterminado es -1. |
NodeSecurity |
Especifica el tipo de acceso de seguridad para los nodos. Este atributo es obligatorio. Seleccione Entity para comprobar los datos de los nodos según el acceso de seguridad de la entidad, o seleccione Parent para comprobar los datos de los nodos según el acceso de seguridad del padre. |
OrgByPeriodApplication |
Especifica si las nuevas estructuras de consolidación pueden coexistir con las estructuras de consolidación anteriores en la aplicación. Especifique Y para permitir estructuras organizativas nuevas, o N para permitir sólo las estructuras organizativas actuales. |
SupportSubmissionPhaseforAccounts |
Especifica si se admiten los envíos en fase de la administración de procesos en las cuentas de la aplicación. Los valores válidos son Y o N. El valor predeterminado es N. |
SupportSubmissionPhaseforCustom |
Especifica si se admiten los envíos en fase de la administración de procesos en los miembros Custom de la aplicación. Los valores válidos son Y o N. El valor predeterminado es N. El número de atributos se basa en el número de dimensiones Custom definidas para la aplicación. El nombre de atributo cambia para reflejar el alias de la dimensión Custom. Por ejemplo, Custom en el nombre de atributo se reemplaza por el alias de la dimensión Custom. |
SupportSubmissionPhaseforICP |
Especifica si se admiten los envíos en fase de la administración de procesos en los miembros ICP de la aplicación. Los valores válidos son Y o N. El valor predeterminado es N. |
UsePVAForBalanceAccounts |
Especifica el método de conversión predeterminado para las cuentas BALANCE. Especifique Y para utilizar el método de conversión de valor periódico (PVA) o N para utilizar el método de conversión de valor al tipo de cambio (VAL). |
UsePVAForFlowAccounts |
Especifica el método de conversión predeterminado para las cuentas FLUJO. Especifique Y para utilizar el método de conversión de valor periódico (PVA) o N para utilizar el método de conversión de valor al tipo de cambio (VAL). |
UseSecurityForAccounts |
Especifica si las cuentas de la aplicación están protegidas con seguridad. Especifique Y para aplicar seguridad a las cuentas o N en caso contrario. |
UseSecurityForCustom |
Especifica si las dimensiones personalizadas de la aplicación están protegidas con seguridad. Especifique Y para aplicar seguridad a las dimensiones personalizadas o N en caso contrario. El número de atributos se basa en el número de dimensiones Custom definidas para la aplicación. El nombre de atributo cambia para reflejar el alias de la dimensión Custom. Por ejemplo, Custom en el nombre de atributo se reemplaza por el alias de la dimensión Custom. |
UseSecurityForEntities |
Especifica si las entidades de la aplicación están protegidas con seguridad. Especifique Y para aplicar seguridad a las entidades o N en caso contrario. |
UseSecurityForICP |
Especifica si los miembros ICP de la aplicación están protegidos con seguridad. Especifique Y para aplicar seguridad a los miembros ICP o N en caso contrario. |
UseSecurityForScenarios |
Especifica si los escenarios están protegidos con seguridad. Especifique Y para aplicar seguridad a los escenarios o N en caso contrario. |
UseSubmissionPhase |
Especifica si se utilizan los envíos en fase de la administración de procesos en la aplicación. Los valores válidos son Y o N. El valor predeterminado es N. |
ValidationAccount |
Especifica el nombre de cuenta que se debe utilizar para validación. La cuenta que se utiliza para validación debe ser una cuenta existente. En la administración de procesos, las cuentas de validación se utilizan para asegurar que el valor es igual a cero antes de que se pueda promocionar una unidad de proceso al nivel de revisión siguiente. La cuenta de validación 1 se utiliza para la fase de envío 1, y las cuentas de validación 2 a 9 se utilizan para las fases de envío 2 a 9. |
