En esta sección se explica la sintaxis que debe emplear para representar objetos de Oracle Hyperion Financial Management al utilizar funciones.
El objeto de nivel superior en Financial Management es el objeto HS. Esto significa que cuando se utiliza una función de Financial Management, los primeros tres caracteres deben ser las letras HS seguidas por un punto.
HS.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo se escribe la función Clear:
HS.Clear
Si no se sitúan los caracteres HS. antes de Clear, se produce un error.
Atención:
No se pueden utilizar los caracteres HS. antes de una función estándar de VBScript. Provocará un error. Se utilizan los caracteres HS. solamente antes de una función de Financial Management.
Algunas funciones de Financial Management se aplican sólo a objetos que son hijos del objeto HS. Estas funciones requieren que se introduzca el nombre del objeto correspondiente entre los caracteres HS y el nombre de la función. Los siguientes objetos son hijos del objeto HS y se utilizan en Financial Management:
Cuenta
AppSettings
Personalizada
DataUnit
Entidad
ICP
Node
Padre
Periodo
Escenario
Valor
Año
