Este ejemplo describe cómo ajustar un servidor de aplicaciones de HFM con 8 CPU, 64 GB de RAM y el alojamiento de tres aplicaciones de HFM en las que solo una de ellas se utiliza con frecuencia; denomine esta aplicación CORP. El servidor de aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management se utilizará para la actividad de consolidación y generación de informes.
Cuando instale Financial Management, los ajustes de configuración estándar serán los predeterminados. Puede ver estos ajustes predeterminados y modificarlos en el módulo Configuración.
En este ejemplo, debemos mantener el valor total de MaxNumDataRecordsinRAM en 60 000 000, y el valor MaxDataCacheSizeinMB en 9000. Puesto que dos de las tres aplicaciones no se utilizan con frecuencia, se permite que esas dos aplicaciones utilicen los valores predeterminados y ajusten la aplicación CORP para aprovechar plenamente los recursos de los servidores.
El valor predeterminado para MaxNumDataRecordsinRAM es 30 000 000, con dos aplicaciones que utilizan los valores predeterminados, lo que significa que CORP puede tener MaxNumDataRecordsinRAM establecido en 40 000 000.
El valor predeterminado para MaxDataCacheSizeinMB es 4500, con dos aplicaciones que utilizan los valores predeterminados, lo que significa que CORP puede tener MaxDataCacheSizeinMB establecido en 6000.
A continuación, se muestra otro valor que se podría ajustar específicamente para CORP en este ejemplo:
MinDataCacheSizeInMB: valor de la mitad del valor MaxDataCacheSizeinMB (3000).
Puesto que se está ajustando el nivel de aplicación para CORP y permitiendo que las otras dos aplicaciones utilicen los valores predeterminados, se crean reemplazos para que CORP utilice valores diferentes a los predeterminados. A continuación se muestran las actualizaciones de la configuración:
MaxNumDataRecordsinRAM (40,000,000)
MaxDataCacheSizeinMB (6,000)
MinDataCacheSizeinMB (4,000)
Para actualizar estos ajustes de configuración, haga clic en Navegar, luego seleccione Administrador, después Administración de consolidación y, a continuación, seleccione Sistema y Configuración.
Para obtener más información sobre la configuración de ajustes consulte Valores de configuración disponibles.
Para obtener más información sobre la configuración de aplicaciones de gran tamaño, consulte Configuración de memoria de Financial Management para aplicaciones mayores.
