Existen varias maneras de establecer el número de decimales, escala y PDV para los formularios de datos. Por ejemplo, se puede establecer el número de decimales:
Para el formulario: FormNumDecimals=3
Para una columna: C4=A#Inventory,NumDecimals:1
Para una fila: R4=A#Sales,NumDecimals:2
Para un reemplazo de celda: R2=S#Actual.P#August, Override(2,7,P#July, NumDecimals:4)
En algunos casos, la configuración de uno de estos atributos puede intersecarse con una configuración en conflicto del mismo atributo. Por ejemplo, una columna puede tener una configuración de escala de 1, y una fila en intersección puede tener una configuración de escala de 2. Es importante comprender que el valor que se aplica para los atributos de escalas y números de decimales se basa en este orden de prioridad:
Reemplazo de celda
Fila
Columna
Formulario
Predeterminado: para el número de decimales, el valor predeterminado proviene de la cuenta. Para la escala, se toma de la moneda de la entidad.
Nota:
En el PDV, el valor de cada dimensión se resuelve de manera independiente. Por ejemplo, la dimensión Account puede estar establecida en el nivel de formulario y la dimensión Scenario en el nivel de fila.
El sistema resuelve los atributos en conflicto según el orden de prioridad. Por ejemplo, si el atributo de número de decimales está definido en un reemplazo de celda, entonces se utilizará ese valor en lugar del formulario, fila, columna o predeterminado.
De la misma forma, si una celda presenta datos y cálculos en conflicto, se aplica el siguiente orden de prioridad:
SCalc
Datos
Nota:
Las fórmulas SCalc de un formulario se evalúan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por ejemplo, todas las columnas en la fila 1 se evalúan secuencialmente, y luego se evalúan todas las columnas en la fila 2. Una fórmula SCalc puede referirse a otra celda SCalc que la precede en el orden de evaluación.
