Para las filas y las columnas, puede utilizar estas palabras clave para seleccionar un periodo relativo con respecto al PDV actual:
@Cur
@First
@Last
@Next
@Prev
Nota:
Los valores de año y periodo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Por ejemplo, si el periodo seleccionado en el punto de vista es Enero, la columna o la fila que se crea mediante esta fórmula mostrará los datos para Febrero:
P#CUR+1
Para que el sistema aplique el año relativo cuando el periodo supere el año actual o si se tiene que hacer referencia a un año anterior, se debe especificar Y#@Cur como parte de la definición de fila o columna.
Por ejemplo, se debe especificar C1=Y#@Cur.P#@Cur(+1) para devolver el año correcto si el periodo actual es el último periodo. Si el punto de vista actual es 2013 December: C1=Y#@Cur.P#@Cur(+1) devuelve 2014 January.
Si el punto de vista actual es 2013 December: C2=P#@Cur(+1) devuelve 2014 January (si enero es el primer periodo del año y diciembre es el último). Por lo tanto, para que el sistema refleje correctamente la información del año, se debe especificar el año en la definición de columna. Por ejemplo, C2=Y#@Cur.P#@Cur(+1).
La función @CUR puede utilizarse para que otras dimensiones recuperen el PDV actual. Sin embargo, @CUR para las otras dimensiones no admite el uso de un desplazamiento, por ejemplo (+2), ya que las demás dimensiones no son cronológicas. Por ejemplo, si el PDV actual tuviese el escenario Actual, un ejemplo válido para una columna sería utilizar C1=S#@CUR para devolver "Actual". Si ha cambiado el escenario PDV a Budget, esta misma definición de columna devolvería "Budget".
