Al crear un informe de confrontación intercompañía, se pueden suprimir varios tipos de operaciones intercompañía y detalles del informe. También se pueden seleccionar estas opciones de supresión al imprimir el informe.
Supresión de coincidencias
Cuando se crea un informe de confrontación intercompañía, se pueden mostrar o suprimir las operaciones de entidad y contrapartida. Si elije suprimirlas, el sistema lo hará si los importes de entidad y contrapartida están dentro del porcentaje o importe de materialidad de coincidencia. Por ejemplo, si una entidad tiene un importe de 299 y la contrapartida un importe de 200, la diferencia es 99. Si el importe de materialidad de coincidencia es 100 y la diferencia entre la entidad y la contrapartida es inferior a 100, como ocurre en este ejemplo, el sistema suprime las operaciones dado que se incluye dentro de la materialidad de coincidencia.
Si elije no suprimir estas operaciones, el sistema no lo hará, ni siquiera si los importes de la entidad y la contrapartida están dentro del porcentaje o importe de materialidad de coincidencia. En el ejemplo anterior, aunque la diferencia es 99 y está dentro de la materialidad de coincidencia, el sistema no suprimirá las operaciones. La materialidad de coincidencia especificada se muestra en unidades.
Supresión de operaciones invertidas
De forma predeterminada, el sistema muestra las operaciones invertidas de una contrapartida intercompañía cada vez que se muestra una operación para la entidad. Se puede elegir suprimir estas transacciones revertidas al generar un informe.
Esta opción es muy útil cuando se tiene un importe coincidente para el informe. Por ejemplo, quizás tenga una cuenta Efectivo que utiliza para guardar las transacciones intercompañía para Ingresos y Gastos. En este caso, se debe utilizar la opción de suprimir la operación invertida para evitar una doble entrada, ya que hay sólo una cuenta coincidente para el informe.
Supresión de detalles
Si desea mostrar solo el importe diferente del informe, puede suprimir los detalles de intercompañía. Cuando se selecciona esta opción, el informe no muestra las operaciones intercompañía e imprime solamente la diferencia total de cada sección de entidad y contrapartida. Si hay discrepancias y es preciso ver cada operación intercompañía, se puede generar el informe y mostrar los detalles de intercompañía.
Supresión de dimensiones personalizadas
Se puede seleccionar suprimir las columnas correspondientes a las dimensiones Custom.
Opción Visualización de miembros
En el informe se puede mostrar la etiqueta, la descripción o ambas para el miembro de dimensión.
Opción Agrupar por
Se pueden agrupar las transacciones de socios intercompañía por dimensión Custom. El sistema ordena los detalles en función de esta opción y proporciona un subtotal para el grupo.
