La función Script permite ver, modificar e imprimir el script. Se introduce la sintaxis en el cuadro de texto de la página Script.
Se pueden utilizar tres tipos de elementos de sintaxis al crear scripts de formularios de datos: palabras clave, valores y opciones. Las palabras clave están en líneas individuales del script y se colocan a la izquierda del signo igual. Los valores se colocan inmediatamente después del signo igual para completar la línea. Las opciones pueden agregarse a una línea del script donde estén delimitadas por comas.
Nota:
Cuando un valor es obligatorio, debe especificarse antes que las opciones. Las opciones no son nunca obligatorias y pueden aparecer en cualquier orden.
Junto a las aplicaciones de ejemplo de Oracle Hyperion Financial Management también se instalan scripts de formularios de datos de muestra. Los archivos se encuentran en la carpeta de aplicaciones de ejemplo, dentro del directorio en el que haya instalado Financial Management.
Nota:
Los elementos de los scripts de formularios de datos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Tabla 7-1 Sintaxis de los scripts de formularios de datos
| Sintaxis del script | Descripción |
Se utiliza en una definición de fila para permitir al usuario agregar datos a un miembro que no tenía o contenía ceros y estaba suprimido del formulario. Esta opción agrega un icono al formulario que, al hacer clic, permite al usuario seleccionar miembros para agregar al formulario. |
Especifica los miembros de dimensión de fondo para el formulario. |
Inserta una fila, una columna o una celda en blanco en el formulario. |
Define cada columna en un formulario. |
Especifica si se utiliza el cálculo de fila cuando una celda tiene una intersección de cálculo de columna. |
En combinación con Link en una definición de fila, permite enlazar a otro formulario de entrada de datos. |
Se utiliza para especificar si la fila o la columna acepta que se introduzca texto de celda. |
Se utiliza para especificar el texto de encabezado personalizado que aparecerá en lugar de la etiqueta de miembro o la descripción. Utilícelo en una definición de fila o columna. Las siguientes palabras clave no son válidas para las cabeceras personalizadas:
Asigna atributos de estilo personalizados a una cabecera de fila o columna. |
Desaprobado. No se utiliza. |
Especifica el ancho del cuadro de entrada en un formulario. |
Especifica el número de espacios decimales del formulario. Esta palabra clave reemplaza la configuración de decimales de la celda de monedas. Utilice NumDecimals para reemplazar esta configuración en una fila, columna o celda. |
Especifica la altura de todas las filas en el formulario. |
Especifica la escala para el formulario. |
Especifica cómo se muestran las cabeceras de las dimensiones en el formulario. Muestra etiquetas y descripciones, establece atributos de estilo y el ancho máximo o fijo. |
Crea instrucciones en vínculos y texto con formato HTML. |
Permite especificar si se muestra el detalle de apunte sólo para la celda seleccionada o para todos los periodos. |
Se utiliza con Cell_Link para enlazar a otro formulario de entrada de datos. |
Especifica el número máximo de celdas para un formulario de datos. |
Optimiza el rendimiento de los formularios ligeros. Utilícelo con formularios que contienen más de 10 columnas. |
Se utiliza para desactivar la supresión de una o más filas o columnas. Esta configuración reemplaza otras configuraciones de supresión del formulario: SuppressInvalidRows, SuppressNoDataRows, SuppressZeroRows, SuppressInvalidCols, SuppressNoDataCols, SuppressZeroCols. |
Especifica el número de espacios decimales del formulario. Esta palabra clave reemplaza la configuración de decimales de la celda de monedas y la configuración de decimales en el formulario FormNumDecimals. |
Se utiliza para especificar qué reglas a petición están disponibles para el formulario de datos. |
Especifica un cálculo o PDV distinto para una o más filas o columnas, o permite agregar atributos de estilo o definir la escala. Utilícelo en una definición de fila o columna. |
Se utiliza para especificar si se oculta la dimensión en el PDV. |
Se utiliza para especificar el orden de los nombres de dimensión en el PDV. |
Especifica el número de columnas que se va a imprimir en cada página. |
Especifica el número de filas que se va a imprimir en cada página. |
Permite imprimir cabeceras en cada página. |
Define cada fila en un formulario. |
Permite especificar filas, columnas o celdas de sólo lectura. |
Especifica la descripción para el formulario. La descripción no puede contener una Y comercial (&). |
Utilícela para especificar la etiqueta para el formulario. Estos caracteres no se admiten para las etiquetas de formulario de datos: Ampersand (&), asterisco (*), barra invertida (\), dos puntos (:), coma (,), llaves ({ }), comillas dobles (""), barra inclinada (/), menor que o mayor que (< >), signo de número (#), paréntesis ( ), punto (.), barra vertical (|), más (+), signo de interrogación (?), punto y coma (;) y guiones bajos finales (_). |
Especifica la clase de seguridad para el formulario. |
Selecciona el tipo de formulario. El valor debe establecerse en WebForm. |
Se utiliza para ajustar el tamaño del ancho de fila en relación con el ancho total del formulario. |
Especifica los cálculos del servidor para una fila, columna o celda. |
Especifica la escala de una fila, columna o celda. Los valores válidos son de -12 a 12. Esta configuración reemplaza la configuración de escalas del formulario. Consulte FormScale. |
Especifica los miembros de dimensión que se pueden seleccionar en el formulario. |
Muestra descripciones para los miembros de dimensión. |
Muestra etiquetas para los miembros de dimensión. |
Permite agregar una cadena de texto a una columna, fila o celda. |
Especifica los atributos de estilo para una fila, columna, celda o cabecera de dimensión. |
Permite evitar que se muestren cabeceras de columna repetidas. |
Permite evitar que se muestren celdas no válidas en las columnas. |
Permite evitar que se muestren celdas no válidas en las filas. |
Permite evitar que se muestren columnas sin datos. |
Permite evitar que se muestren filas sin datos. |
Permite evitar que se muestren cabeceras de fila repetidas. |
Permite evitar que se muestren columnas con ceros. |
Permite evitar que se muestren filas con ceros. |
