Si se actualiza a una nueva versión desde una versión existente, mediante la utilidad de fusión de metadatos puede fusionar los archivos de metadatos existentes con los archivos de la versión más reciente. De este modo puede conservar las modificaciones realizadas en el archivo de metadatos existente. La utilidad está ubicada en la carpeta Financial Management\Utilities.
Nota:
La utilidad de fusión de metadatos solamente tiene efecto con metadatos en formato XML; no funciona con el formato APP.
Sintaxis
MetadataMerge.bat -b<Base File>[i<Ignore descriptions>]-l <Latest file>-m <Modified file>[-o <Output File>]
donde:
-b,-base <Archivo base> = Versión base de la ruta completa del archivo de metadatos, incluido el nombre de archivo con extensión
-l,-latest <Archivo más reciente> = Versión de la ruta completa del archivo de metadatos, incluido el nombre de archivo con extensión
-m,-modified <Archivo modificado>= Ruta completa del archivo de metadatos modificado, incluido el nombre del archivo con extensión
-o,-output <Archivo de salida>= Ruta del archivo de metadatos de salida en el que se guardarán los metadatos actualizados y el informe de diferencia de metadatos
-i,-ignoredesc <Ignorar descripciones> = Ignora cambios en las descripciones de miembros
Ejemplo
-b c:\temp\MetadataMerge\Comma_V1_B.xml
-l c:\temp\MetadataMerge\Comma_V2_R.xml
-m c:\temp\MetadataMerge\Comma_Customer_M.xml (Metadatos modificados por el usuario según el archivo Comma_V1_B.xml)
-i true
Comando: MetadataMerge.bat -b c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_B.xml -l c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_R.xml -m c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_M.xml -i true
Para utilizar la utilidad de fusión de metadatos:
