Requisitos de configuración
Notas sobre los requisitos de configuración:
  • Asegúrese de que los nombres de host se resuelven correctamente para cada equipo en el despliegue. Consulte Comprobación de resolución de nombres de host.
  • Utilice Repository Creation Utility (RCU) para crear esquemas que soporten las aplicaciones web de Java de Oracle Enterprise Performance Management System y, a continuación, modifique las propiedades del esquema de RCU. Consulte Creación de esquemas de infraestructura con la Utilidad de creación de repositorios y Actualización de las propiedades del esquema de RCU. Debe ejecutar RCU y modificar las propiedades del esquema de RCU en cada equipo del entorno.
  • Si se dispone a desplegar los productos de EPM System en un entorno con SSL activado, revise Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide antes de realizar la instalación y la configuración.
    La implementación SSL seleccionada afecta a las opciones que se deben seleccionar durante la configuración. De manera opcional, puede realizar un despliegue no SSL y volver a realizar la configuración para utilizar SSL. Consulte Activación de SSL para componentes de EPM System en Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide.
  • Cuando se realiza el despliegue en un equipo distinto del equipo donde está alojado Oracle Hyperion Foundation Services, asegúrese de que el servidor de administración de Oracle WebLogic Server se está ejecutando en el equipo host de Foundation Services (FNDHOST1): en el equipo host de Foundation Services, inicie el servidor de administración de WebLogic Server mediante la ejecución del siguiente comando:
    <middleware_home>/user_projects/domains/EPMSystem/bin/startWeblogic.cmd
  • Si desea desplegar aplicaciones web de Java en un único servidor administrado, debe utilizar Weblogic Server y tener un sistema operativo de 64 bits.
  • Para las tareas de configuración de la base de datos, asegúrese de que la base de datos esté en ejecución.
  • Si desea desplegar los productos de EPM System en un entorno habilitado para SSL, la implementación de SSL que elija afectará a las opciones que seleccione durante la configuración. De manera opcional, puede realizar un despliegue no SSL y volver a realizar la configuración para utilizar SSL. Consulte Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide.
