Creación de esquemas de infraestructura con la Utilidad de creación de repositorios
La Utilidad de creación de repositorios (RCU) se utiliza para crear esquemas que soporten las aplicaciones web de Java de Oracle Enterprise Performance Management System. Este proceso requiere las credenciales de SYSDBA.
Si no tiene credenciales de SYSDBA, consulte la sección Creación de esquema RCU en Oracle Database sin derechos SYSDBA del tema Consejos y soluciones de configuración de la publicación Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide (solo disponible en inglés). Solo se aplica en la creación de esquemas de EPM.
Nota:
Para crear un esquema Essbase, asegúrese de tener las credenciales de SYSDBA. Consulte el tema Configurar Essbase en Linux para obtener más información. Para obtener información adicional sobre las credenciales de administrador, consulte el paso 4f de la sección sobre la ejecución de la herramienta de configuración.
Asegúrese de que ha configurado los esquemas de base de datos de la base de datos. Consulte Preparación de una base de datos.
Nota:
Si está utilizando SQL Server, debe crear una base de datos adicional para su uso con RCU. Consulte Utilización de una base de datos de Microsoft SQL Server.
En un entorno distribuido de SQL Server, se debe crear cada RCU en un esquema independiente. Necesita un esquema independiente para cada RCU y cada esquema debe asignarse a un usuario de inicio de sesión diferente.
Para crear esquemas con la Utilidad de creación de repositorios:
  1. Desplácese a Middleware home/oracle_common/bin/.
  2. Inicie rcu.bat.
    Para Linux, ejecute ./rcu
  3. La página Bienvenida es la primera pantalla que aparece al iniciar la RCU. En la página Bienvenido, haga clic en Siguiente.
  4. Utilice la pantalla Crear repositorio para seleccionar un método de crear y cargar esquemas de componentes en la base de datos. En la página Crear repositorio, seleccione Carga del sistema y carga del producto. Con este procedimiento se asume que tiene privilegios de SYSDBA.
  5. Haga clic en Siguiente.
    Si ha creado un repositorio y ha configurado EPM System previamente, y desea realizar una nueva configuración, borre el repositorio y, a continuación, cree uno nuevo.
  6. En la página Detalles de conexión a la base de datos, especifique un usuario con privilegios de DBA o SYSDBA, como sys, proporcione el nombre de host completo y el nombre del servicio, y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  7. En la página Seleccionar componentes, realice las siguientes taras y, a continuación, haga clic en Siguiente:
    • Seleccione Crear nuevo prefijo y proporcione un prefijo.
      Oracle recomienda utilizar el mismo prefijo para el usuario de base de datos de EPM System y para la base de datos de RCU.
      Nota:
      En un entorno distribuido, cree un nuevo prefijo diferente para cada máquina del entorno.
    • Expanda Esquemas comunes de AS y seleccione todas las opciones (excepto Oracle Data Integrator y Oracle Essbase) como se muestra en la siguiente imagen de ejemplo:
      • Desactive la selección (desmarque) de Oracle Data Integrator si Oracle Data Integrator está seleccionado.
      • Desactive la selección (desmarque) de Oracle Essbase si Oracle Essbase está seleccionado.
      Página de selección de componentes
    • Anote los nombres de Propietario del Esquema para todos los componentes porque los necesita para configurar Oracle Web Services Manager.
  8. En la página de Contraseñas del esquema, debe seleccionar Utilizar las mismas contraseñas para todos los esquemas. Introduzca una contraseña, anótela y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    La longitud máxima de la contraseña es de 16 caracteres.
    La contraseña puede contener letras, números y los siguientes caracteres especiales: $, #, _. La contraseña no puede comenzar con un número ni con un carácter especial.
  9. En la página Asignar tablespaces, haga clic en Siguiente y, a continuación, en Aceptar para crear tablespaces.
  10. En la página Resumen, revise las selecciones y, a continuación, haga clic en Crear.
  11. En la páginaResumen de terminación, haga clic en Cerrar.
Para obtener más información sobre la Utilidad de creación de repositorios, consulte Oracle® Fusion Middleware Repository Creation Utility User’s Guide 12c Release (12.2.1.4).
