Asegúrese de cumplir los requisitos de instalación y configuración en un entorno distribuido. Consulte Instalación de productos de EPM System en un entorno distribuido. Para obtener información sobre la agrupación en clusters y la alta disponibilidad, consulte la Guía de opciones de despliegue de Oracle Enterprise Performance Management System.
Antes de la configuración, asegúrese de que ha ejecutado RCU y actualizado las propiedades del esquema de RCU en cada equipo del entorno.
Consideraciones sobre configuración en un entorno distribuido:
Debe configurar Oracle Hyperion Foundation Services en primer lugar. Foundation Services debe estar instalado y configurado para que los demás productos se configuren correctamente. Configure el servidor web en último lugar.
Cree una nueva instancia de EPM Oracle en cada equipo.
Si desea desplegar aplicaciones web de Java en un equipo que no es el del servidor de administración de WebLogic, este servidor debe estar en ejecución.
Despliegue todos los productos de Oracle Enterprise Performance Management System en un único dominio de WebLogic.
Durante la configuración con EPM System Configurator, el equipo del servidor web necesita conexión al equipo que aloja el Registro de Servicios compartidos de Oracle Hyperion.
Si utiliza más de un servidor web en un despliegue para el equilibro de carga y la conmutación por error:
Si sólo dispone de un servidor web, la dirección web lógica del clúster de aplicaciones web de Java puede ser el servidor web.
En la página Configurar configuración común de EPM System Configurator, en Ubicación de importación/exportación de LCM, especifique una ruta compartida del sistema de archivos mediante la sintaxis UNC que sea accesible desde todos los servidores del despliegue. Esto permite la migración de datos entre entornos distribuidos.
Esto es necesario al configurar EPM System para una alta disponibilidad, en la que se ejecutan varias instancias de los servicios, y para utilizar Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management en un entorno distribuido.
Debe indicar la misma ubicación para el servidor de Oracle Essbase (Linux) Ruta completa de ubicación de aplicación (ARBORPATH). Por ejemplo, \\SharedHost\SharedLocation\data\Essbase
Profitability and Cost Management: es necesario configurar los valores comunes de EPM System Configurator para especificar una ruta de directorio compartida mediante la sintaxis UNC (Universal Naming Conventon) cuando Oracle Hyperion Profitability and Cost Management está instalado y configurado en un servidor físico diferente del que contiene la Ubicación de importación/exportación de LCM (ruta de artefacto compartida).
De forma opcional, puede configurar Oracle HTTP Server en una unidad compartida para simplificar el proceso de configuración.
Oracle Hyperion Financial Management: si utiliza Financial Management en un entorno distribuido, configure la carpeta de importación/exportación de LCM con acceso de lectura/escritura para todos los servidores de aplicaciones de Financial Management del entorno. Debe seleccionar la tarea Configurar base de datos para Financial Management en cada equipo que aloje el servidor de aplicaciones de Financial Management.
Si configura una instancia adicional de Financial Management, cuando se le pregunte si desea soltar y volver a crear las tablas o reutilizar la base de datos existente, seleccione Volver a utilizar la base de datos existente.
Oracle Hyperion Financial Reporting: para que funcionen los informes enlazados, configure Financial Reporting de modo que la dirección lógica del componente Financial Reporting sea la misma que la del puerto del servidor web (por ejemplo, 19000).
