Normalmente, los productos de Oracle Enterprise Performance Management System se instalan en un entorno distribuido. El número de computadoras que necesita depende de diversos factores, entre ellos:
El tamaño de las aplicaciones.
El número de usuarios.
La frecuencia de utilización simultánea por parte de varios usuarios.
Cualquier requisito de su organización con respecto a la alta disponibilidad.
Los requisitos de seguridad de su organización.
Consulte Arquitectura de EPM System para ver diagramas de arquitectura de ejemplo para ayudarle a planificar su despliegue.
EPM System Installer simplifica la tarea de instalación de componentes en un entorno de computación distribuida. Puede instalar, configurar y validar cualquiera de los componentes en cualquier computadora. Una vez que haya instalado, configurado y validado los componentes que se encuentran en ese equipo, puede repetir el proceso en otro equipo.
Tenga en cuenta la siguiente información acerca de la instalación y configuración en un entorno distribuido.
Consideraciones sobre instalación en un entorno distribuido:
En un entorno distribuido, el directorio raíz de EPM Oracle debe ser el mismo en todos los equipos. Por ejemplo, si la ruta del directorio raíz de EPM Oracle es /Oracle/Middleware
en el primer equipo que configure, deberá ser también /Oracle/Middleware
en todos los equipos del despliegue.
Oracle Hyperion Foundation Services es necesario en una única máquina del despliegue, a menos que necesiten varias instancias de aplicación web de Java para clusters, o bien si utiliza Oracle Hyperion Financial Close Management, si Oracle SOA Suite se encuentra en una máquina independiente de los productos de EPM System, también debe instalar Foundation Services en la máquina de SOA.
Opcionalmente, Oracle HTTP Server se instala con Foundation Services.
En el equipo en el que vaya a administrar Oracle WebLogic Server, debe instalar todas las aplicaciones web de Java para todas las aplicaciones que pretenda desplegar en cualquiera de los equipos del entorno. (El servidor de administración de WebLogic se instala y se despliega en el equipo con Foundation Services.)
En cada uno de los equipos remotos del entorno distribuido, instale las aplicaciones web de Java que vaya a ejecutar en ese equipo y, a continuación, utilice EPM System Configurator para desplegar las aplicaciones web de Java automáticamente, o bien despliéguelas manualmente.
Tenga en cuenta que EPM System Installer instala WebLogic Server en cada uno de los equipos (para componentes de nivel web y de servicio) del entorno distribuido.
Si lleva a cabo la instalación en varios entornos (por ejemplo, en un entorno de desarrollo, prueba y producción), instale los productos de Foundation Services en cada entorno.
