Instalación de productos de EPM System
Puede instalar productos de Oracle Enterprise Performance Management System utilizando la interfaz gráfica de usuario o mediante un archivo de respuesta de instalación en modo silencioso.
Al instalar productos de EPM System, elija el tipo de instalación que se realizará:
Para instalar los productos de EPM System:
  1. Seleccione un método:
    • (Windows) Haga clic con el botón derecho en installTool.cmd en el directorio raíz en el que haya extraído los archivos de EPM System Installer y seleccione Ejecutar como administrador. Este comando solo se debe ejecutar con privilegios de administrador. Al abrir esta ventana, en la barra de títulos se indica Administrador: Símbolo del sistema. Los comandos que se ejecutan en esta ventana lo hacen con privilegios de administrador.
    • Cree un archivo de respuesta de instalación silenciosa. Consulte Realización de instalaciones silenciosas.
    • (Linux) Cambie al directorio raíz en el que extrajo los archivos de EPM System Installer y escriba ./installTool.sh.
    Puede especificar un directorio tmp alternativo mediante el parámetro -tmp. Por ejemplo: ./installTool.cmd -tmp /templocation.
    EPM System Installer realiza algunas comprobaciones iniciales al ejecutarse.
    Se inicia EPM System Installer.
    Sugerencia:
    La primera página de EPM System Installer puede abrirse oculta detrás de otras ventanas si sale de la ventana de EPM System Installer o si intenta volver a visualizar la ventana inicial. Pulse Alt+Tabulador para cambiar a la primera página del asistente.
  2. Seleccione un idioma.
    Si al utilizar EPM System Installer no se puede instalar algún componente en el idioma seleccionado, aparecerá atenuado y marcado con un asterisco (*).
  3. Revise y complete cada página de EPM System Installer; para ello, haga clic en Siguiente o seleccione esta opción para cambiar a la página siguiente.
    Sugerencia:
    EPM System Installer comienza a mostrar el indicador de progreso después de preparar la lista de ensamblados que se instalarán. Esta operación puede tardar varios minutos, en función del número de productos seleccionados. EPM System Installer muestra el progreso de forma incremental conforme se completa la instalación del ensamblado.
    En la siguiente tabla se incluyen los vínculos en los que puede encontrar información detallada sobre cada página de EPM System Installer.
    Tabla 10-1 Páginas de EPM System Installer
    Página Referencia
    Bienvenida Bienvenida
    Destino/directorio raíz de Middleware Destino/directorio raíz de Middleware
    Tipo de instalación Tipo de instalación
    Selección de producto Selección de producto
    Confirmación Confirmación
  4. Cuando finalice la instalación, haga clic en Configurar o seleccione esta opción para configurar los productos mediante EPM System Configurator, o bien haga clic en Finalizar o seleccione esta opción para cerrar EPM System Installer.
