Configurar servidor Essbase
Especifique la información de configuración del servidor de Oracle Essbase, o bien haga clic en Siguiente o seleccione esta opción para aceptar la configuración predeterminada. En general, Oracle recomienda que mantenga la configuración predeterminada.
Durante la configuración, EPM System Configurator registra automáticamente Essbase con Servicios compartidos de Oracle Hyperion y escribe la información de conexión de Servicios compartidos en essbase.cfg (en ARBORPATH/bin). Además, especifica variables de entorno en un archivo utilizado para iniciar el servidor de Essbase.
La siguiente tabla describe opciones de configuración del servidor Essbase.
Para ver el orden en el que aparece la pantalla de configuración, consulte Configuración de Essbase.
Tabla 11-9 Configuración del servidor de Essbase
Campos de EPM System Configurator Descripción Su información
Activar Essbase
Opción seleccionada de forma predeterminada.
Cuando está seleccionada la opción Activar Essbase, se seleccionan EAS y Essbase.
Activar APS
Cuando está seleccionada la opción Activar APS, se desactivan EAS y Essbase.
Activar EAS
Nota: EAS solo se puede configurar en el servidor en el que está configurado Essbase.
Nombre de cluster de Essbase
Especifique un nombre de clúster para crear un clúster que facilite el soporte de failover activo-pasivo de Essbase con capacidad de reescritura. Puede incluir instancias de Essbase en un cluster.
Al configurar la primera instancia de Essbase en el primer equipo, se define el clúster.
Consulte Configuración de servidores de Essbase en un cluster de failover para obtener más información.
El nombre de clúster de Essbase deber ser único en el entorno de despliegue. No puede contener caracteres especiales ni espacios.
Consulte la sección sobre configuración de clusters activos-pasivos de Essbase (Windows) o la de configuración de clusters activos-pasivos de Essbase (Linux) en la Guía de opciones de despliegue de Oracle Enterprise Performance Management System.
Número de puerto del agente
Acepte el número de puerto predeterminado en el que Essbase escucha las solicitudes de los clientes. Si modifica el valor predeterminado, introduzca un número de puerto que no sea utilizado por otros programas.
Seleccione Activo para permitir que el agente escuche en este puerto.
Número de puerto del agente SSL
Especifique el puerto SSL en el que Essbase escucha las solicitudes de los clientes.
Puerto de inicio
Acepte el número predeterminado o introduzca el primer número de puerto en el que el servidor de Essbase escucha las solicitudes de los clientes.
El valor de puerto se almacena en essbase.cfg (en ARBORPATH/bin).
Puerto final
Introduzca el número de puerto mayor que el servidor de Essbase puede usar para establecer la conexión.
Essbase utiliza al menos dos puertos para cada aplicación. Para una gran cantidad de aplicaciones, se necesita un rango de puertos mayor.
Ruta completa de ubicación de la aplicación (ARBORPATH)
Ubicación de aplicaciones
Puede especificar la ruta utilizando el formato de convención de denominación universal (UNC).
Oracle recomienda el uso de UNC si está configurando Essbase para alta disponibilidad en Linux.
Si está configurando un cluster de Essbase en Linux, la ubicación de las aplicaciones debe ser una unidad compartida o una ruta UNC. Al configurar el segundo equipo del clúster, la ubicación debe coincidir con la ubicación especificada para el primer equipo del clúster.
En una configuración de failover, Windows no permite rutas con el formato Universal o Uniform Naming Convention (UNC) para Application Directory.
Si configura un entorno de failover de Essbase en Windows, asegúrese de que el directorio de aplicación de Essbase compartido esté montado en la misma unidad (por ejemplo, Z:) en todos los nodos, y utilícelo como directorio de aplicación en la herramienta de configuración de EPM.
Nota:
Las opciones de configuración para el servidor de Essbase ya no incluyen el campo Nombre de host de enlace.
