Propiedades de Microsoft SQL Server
  1. Desplácese a EPM_ORACLE_HOME/common/config/11.1.2.0/RCUSchema.properties.
  2. Proporcione los detalles de base de datos necesarios:
    Archivo RCUSchema.properties de ejemplo para Microsoft SQL Server
    sysDBAUser=<sysdba user>
    sysDBAPassword=<The sysdba password for RCU>
    schemaPrefix=<The schema prefix used to create RCU>
    rcuSchemaPassword=<you are prompted for schema password in the script>
    dbURL=jdbc:weblogic:sqlserver://<hostname>:<port=1433>;databaseName=<database name>
    Tabla 11-3 Propiedades de Microsoft SQL Server
    Propiedad Descripción
    sysDBAUser Usuario SYSDBA para RCU.
    sysDBAPassword Contraseña SYSDBA para RCU. La longitud máxima de la contraseña es de 16 caracteres.
    schemaPrefix Prefijo de esquema utilizado durante la creación de RCU. Asegúrese de que coincide con el usuario de la base de datos de Oracle Hyperion Shared Services Registry.
    rcuSchemaPassword Contraseña del esquema de RCU creada durante la ejecución de RCU. La longitud máxima de la contraseña es de 16 caracteres y no puede empezar por un número o un carácter especial. Caracteres especiales permitidos: $, #, _.
    dbURL URL de base de datos:
    Con SID dbURL=jdbc:weblogic:sqlserver://hostName:port;databaseName=databaseName
    Solo para Essbase
    schemaPrefixEssbase
    • Prefijo de esquema utilizado para crear el esquema de RCU para Essbase. Asegúrese de que este prefijo es único y diferente del valor schemaPrefix.
    • El prefijo de esquema debe tener al menos 1 carácter de longitud y no puede tener más de 12 caracteres alfanuméricos (0-9, a-z o A-Z), sin incluir el guion bajo. No puede empezar por un número y no se permiten espacios en blanco ni caracteres especiales.
    • EPM Configurator creará el esquema de RCU de Essbase en función del valor introducido en schemaPrefixEssbase.
    dbURLEssbase URL de base de datos para Essbase. Por ejemplo: dbURLEssbase= hostname:port:databasename
    Formato de URL de base de datos para SSL:
    dbURLEssbase=serviceName?TNS_ADMIN=PATH_TO_WALLET_FILES
    Nota:
    TNS_ADMIN debe apuntar a una carpeta que contenga los archivos sqlnet.ora, tnsnames.ora, wallet y ojdbc.properties.
