Propiedades de Oracle Autonomous Database 19c
A partir de la versión 11.2.21, Oracle Autonomous Database 19c on Dedicated Infrastructure (ATP-D) está certificado y soportado.
Nota:
  1. Desplácese a EPM_ORACLE_HOME/common/config/11.1.2.0/RCUSchema.properties.
  2. Proporcione los detalles de base de datos necesarios:
    Archivo RCUSchema.properties de ejemplo para Oracle Database
    sysDBAUser=<sysdba user>
    sysDBAPassword=<The sysdba password for RCU>
    schemaPrefix=<The schema prefix used to create RCU>
    rcuSchemaPassword=<RCU schema password>
    dbURL=jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(CONNECT_TIMEOUT=120)(RETRY_COUNT=20)(RETRY_DELAY=3)(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)(ADDRESS_LIST=(LOAD_BALANCE=ON)(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=HOST_NAME)(PORT=PORT_NUMBER)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SERVICE_NAME)))
    Tabla 11-2 Propiedades de Oracle Autonomous Database 19c
    Propiedad Descripción
    sysDBAUser Usuario SYSDBA para RCU.
    sysDBAPassword Contraseña SYSDBA para RCU. La longitud máxima de la contraseña es de 16 caracteres.
    schemaPrefix Prefijo de esquema utilizado durante la creación de RCU. Asegúrese de que coincide con el usuario de la base de datos de Oracle Hyperion Shared Services Registry.
    rcuSchemaPassword Para obtener información detallada sobre la contraseña, consulte Creación de usuarios en Autonomous Database: conexión con una herramienta de cliente.
    dbURL URL de base de datos:
    Solo para Essbase
    schemaPrefixEssbase
    • Prefijo de esquema utilizado para crear el esquema de RCU para Essbase. Asegúrese de que este prefijo es único y diferente del valor schemaPrefix.
    • El prefijo de esquema debe tener al menos 1 carácter de longitud y no puede tener más de 12 caracteres alfanuméricos (0-9, a-z o A-Z), sin incluir el guion bajo. No puede empezar por un número y no se permiten espacios en blanco ni caracteres especiales.
    • EPM Configurator creará el esquema de RCU de Essbase en función del valor introducido en schemaPrefixEssbase.
    dbURLEssbase URL de base de datos para Essbase. Por ejemplo: hostname:port:sid
    dbURLEssbase=(DESCRIPTION=(CONNECT_TIMEOUT=120)(RETRY_COUNT=20)(RETRY_DELAY=3)(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)(ADDRESS_LIST=(LOAD_BALANCE=ON)(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=HOST_NAME)(PORT=PORT_NUMBER)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SERVICE_NAME)))
    Nota:
    Si decide crear previamente los esquemas de RCU de Essbase, asegúrese de que el parámetro preCreateEssbaseRCU=true está definido en el archivo RCUSchema.properties.
