Problema: no puede conectarse a un cluster de Oracle Essbase utilizando un nombre de cluster; por ejemplo, introduciendo MAXL> login admin password EssbaseCluster-1.
Solución: realice una de las siguientes acciones:
Asegúrese de que la URL que está utilizando tiene uno de los siguientes formatos:
http(s):// host : port /aps/Essbase?ClusterName= cluster
http(s)://host:port/aps/Essbase?ClusterName=cluster&SecureMode=<yes|no> (para conectarse a Essbase mediante un protocolo seguro)
Para conectarse a un cluster de Essbase utilizando solo el nombre de cluster, modifique un archivo de configuración para especificar el servidor de Oracle Hyperion Provider Services que resuelve el nombre de cluster en la URL. El servidor de Provider Services se especifica en estos archivos de configuración:
Para la comunicación de servidor a servidor: essbase.cfg
Utilice este formato:
ApsResolver http(s):// host : port /aps
Puede especificar varios servidores de Provider Services en essbase.cfg, utilizando un punto y coma (;) entre los nombres de los servidores.
Para la comunicación de cliente a servidor: essbase.properties
ApsResolver=http(s)://host:port/aps
Nota:
El valor ApsResolver debe estar en essbase.cfg en el cliente para las herramientas o las aplicaciones que utilicen la CAPI de Essbase (como MAXL, Esscmd y Planning).
El valor ApsResolver debe estar en essbase.properties en el cliente para las herramientas o las aplicaciones que utilicen la JAPI de Essbase (como Provider Services).
