Problema: No se pudo crear el flujo de tareas en el entorno SSL para Oracle Hyperion Profitability and Cost Management (HPCM).
Error:
[partition-name: DOMAIN] [tenant-name: GLOBAL] Exception = com.hyperion.workflow.engine.api.base.WfException: CSS Authenticate Proxy Failed [2022-04-18T08:26:05.742-07:00] [Profitability0] [ERROR] [] [oracle.EPMPCM.ces] [tid: 127] [userId: <anonymous>] [ecid: 00jEsJxqQ2tFw0zpRM00Zz3ZafE3jOYwB00021s000HrZ,0:1:2] [APP: PROFITABILITY] [partition-name: DOMAIN] [tenant-name: GLOBAL] Exception stack is: com.hyperion.workflow.engine.api.base.WorkflowEngineService.dsfInvokeMethod(Wo rkflowEngineService.java:683)[[ com.hyperion.workflow.engine.api.base.WorkflowEngineService.tokenSignOn(Workfl owEngineService.java:123)
Solución: Reinicie Foundation Services y HPCM
Problema: al utilizar Oracle Database en el modo SSL, no puede iniciar las aplicaciones web de Java de Oracle Hyperion Foundation Services.
Solución: importe el certificado de base de datos en los siguientes almacenes de confianza:
MIDDLEWARE_HOME/jdk160_35/jre/lib/security/cacerts
