En caso de fallo de configuración de Essbase, realice los siguientes pasos:
Tabla 11-3 Comprobación del estado de la exportación
| Paso | Detalles |
| Comprobar si la operación de exportación se ha realizado correctamente |
Tabla 11-4 Si la exportación ha fallado
| Paso | Detalles |
| Posibles motivos |
Revise Essbase 11.1.2.4 si Essbase ha fallado debido a un problema de /opmn. |
Revise essbaseupgrade.log
[2024-09-03T19:28:57.078+02:00] [essbase] [ERROR] [] [oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade] [tid: 1] [ecid: 0000P6svfFbAXNt_kdH7iZ1apoTP000001,0] [SRC_CLASS: oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade.UpgradeMessageHandler] [SRC_METHOD: errorMessage] Error: Oracle Home is not valid: C:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1 [2024-09-03T19:28:57.078+02:00] [essbase] [ERROR] [] [oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade] [tid: 1] [ecid: 0000P6svfFbAXNt_kdH7iZ1apoTP000001,0] [SRC_CLASS: oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade.UpgradeMessageHandler] [SRC_METHOD: errorMessage] Error: Oracle Instance is not valid: C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1 |
Solución alternativa: Corrija el problema de inicio de OPMN antes de continuar con la configuración de Essbase 21c. |
Revise Essbase 11.1.2.4 si Essbase ha fallado debido al problema de espacio en /tmp. |
[2024-02-29T22:50:44.483+00:00] [essbase] [ERROR] [] [oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade] [tid: 1] [ecid: 0000Orr3Cnm7IB4MRUN6EP1_sG_f000001,0] [SRC_CLASS: oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade.UpgradeMessageHandler] [SRC_METHOD: errorMessage] Error [/Databases/MAIN,Data]:Cannot get olap file object. Essbase Error(-1): No space left on device |
Tabla 11-5 Fallo de creación de esquema de base de datos: análisis
| Paso | Detalles |
| Verifique que la exportación se ha realizado correctamente | Revise el archivo EssbaseUpgardeStatus.xml y compruebe:
MWH\user_projects\epmsystem1\diagnostics\logs\config\configtool.log
| Revisión: Fase - Fallo al crear esquemas de base de datos | Error en el archivo configtool.log, como se muestra a continuación:
Name:ADMIN_SERVER_PORT, value:7010 Name:ADMIN_USERNAME, value:epm_admin Progress is started Phase Create Database Schemas is in status IN_PROGRESS Phase Create Database Schemas is in status FAILED |
| Acción | Verifique si RCUSchema.properties se ha actualizado correctamente. |
| Posibles motivos |
Tabla 11-6 Fallo de creación de dominio de base de datos: análisis
| Paso | Detalles |
| Revisar: Fase - Fallo al crear el dominio | Error en el archivo configtool.log, como se muestra a continuación:
Name:ADMIN_SERVER_PORT, value:7010 Name:ADMIN_USERNAME, value:epm_admin Progress is started Phase Create Database Schemas is in status IN_PROGRESS Phase Create Database Schemas is in status PASSED Phase Create Domain is in status IN_PROGRESS Phase Create Domain is in status FAILED |
| Problema | Asegúrese de que Essbase está instalado correctamente y de que OPatch de Essbase se ha aplicado correctamente. |
| Acción | Intente volver a instalar la versión 11.2.15 y siga el documento a continuación antes de intentar configurar Essbase 21c Documento 3027269.1 |
| Posible motivo | Error de OPatch de Essbase. |
