Error al intentar aplicar la actualización de OPatch 11.2.x
Problema: al intentar aplicar la actualización de Opatch, se produce el siguiente error:
.\ApplyUpdate.ps1 : File C:\Users\11.2.19.0-Update-Win\11.2.19.0-Update-Win\ApplyUpdate.ps1 cannot be loaded. The file C:\Users\11.2.19.0-Update-Win\11.2.19.0-Update-Win\ApplyUpdate.ps1 is not digitally signed. You cannot run this script on the current system. For more information about running scripts and setting execution policy, see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. At line:1 char:1 + .\ApplyUpdate.ps1 C:\Oracle\Middleware + ~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo: SecurityError:(:)[],PSSecurityException + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
Solución:
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy BypassLas reglas de Oracle Hyperion Calculation Manager con Java no funcionan después del cambio de versión
Síntoma: este problema se observa en las versiones 11.2.16 a 11.2.19.
Solución: para resolver el problema, realice el siguiente paso:
CALCMGRCDF.JAR de la ubicación de origen:
MWH\EPMSystem11R1\products\Essbase\EssbaseServer\java\udf\CALCMGRCDF.JAR
MWH\essbase\products\Essbase\EssbaseServer\java\udf\calcmgrcdf.jar
Nota:
Este problema se ha resuelto en la versión 11.2.20.Errores tras realizar una actualización interna de la versión 11.2.6 a la 11.2.8
Incidencia: En la versión 11.2.8 de EPM System, tras realizar una actualización interna de la versión 11.2.6 a la 11.2.8, Active Directory configurado en modo SSL falla y muestra el mensaje de error EPMCSS-05138:Failed to validate Security configuration. Failed to connect. Invalid values for host or port. Enter a valid value(s). También se encuentra el siguiente mensaje de error en el archivo SharedServices_Security.log:
[SRC_CLASS: com.hyperion.css.spi.util.jndi.GenericJNDIHelper] [SRC_METHOD: getLookUpContext] THROW[[EPMCSS-05811: Failed to validate directory configuration.MSADSSL Error connecting to host. RootCause : simple bind failed: <AD host name>:636. Verify LDAP user directory configuration. Nested Exception:javax.naming.CommunicationException: simple bind failed: <AD host name>:636 [Root exception is javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target]
El escenario anterior indica que se está produciendo un fallo entre el establecimiento de comunicación de SSL FoundationServices0 y Active Directory, además de que no puede detectar el certificado de Active Directory, incluso a pesar de que se ha desplegado en la ubicación siguiente según el documento.
<ORACLE_MIDDLEWARE>\jdk\jre
Sin embargo, en 11.2.8 FoundationServices0, java.home hace referencia a la siguiente ubicación, por lo que el certificado no se puede procesar y se muestra una excepción SSLHandshakeException:
<ORACLE_MIDDLEWARE>\jdk\java
Solución:
keytool -import -alias ******** -keystore <ORACLE_MIDDLEWARE>\jdk\java\lib\security\cacerts -trustcacerts -storepass password -file <ORACLE_MIDDLEWARE>\jdk\java\lib\security\******.crt
Nota:
A partir de la versión 11.2.8, esto no es aplicable debido a que la carpeta<ORACLE_MIDDLEWARE>\jdk\java ya no está disponible.keytool -import -alias ******** -keystore <ORACLE_MIDDLEWARE>\jdk\jre\lib\security\cacerts -trustcacerts -storepass password -file <ORACLE_MIDDLEWARE>\jdk\jre\lib\security\security\******.crtError en las tareas de instalación para la reinstalación o para aplicar actualizaciones
Problema: error en todas las tareas de instalación al aplicar actualizaciones o al reinstalar.
Las operaciones de InstallShield están fallando. El registro de VPD de InstallShield puede estar corrupto y es posible que le aparezca este error:
ERROR: ismpEngine-install-stderr.log,com.installshield.database.EmptyResultException: Empty result [SELECT Publicly_SharedFROM Installed_Software_ObjectWHERE Installed_Software_Object_Id=? ]at com.installshield.database.SQLProcessor.queryBoolean(Unknown Source)
Solución:
Middleware_Home\EPMSystem11R1\_vpddb, a, por ejemplo, Middleware_Home\EPMSystem11R1\_vpddb_backup.Se volverá a generar el registro de VPD.
Instalación de Oracle HTTP Server durante la actualización en Linux
Incidencia: Oracle HTTP Server no se instala durante la actualización en Linux.
Solución: si recibe un error durante la instalación de Oracle HTTP Server al realizar la actualización en Linux, compruebe Inventory.xml y Comp.xml in \ContentsXML en la carpeta inventory para asegurarse de que no haya ningún enlace simbólico en el archivo. Si los hay, reemplácelos por la dirección física.
Actualización de FDMEE
Incidencia: al ejecutar los scripts de actualización de FDMEE, es posible que se detecte el siguiente error:
aif_migrate.dtsx para MS SQL o aif_import.par para Oracle
Solución: compruebe el sistema y asegúrese de que la aplicación FDMEE del sistema de origen tenga aplicada la revisión a la versión 11.1.2.4 220. Esta revisión contiene muchos cambios en el repositorio que deben aplicarse antes de actualizar a la versión 11.2, especialmente si se muestran muchos errores sobre la longitud de las columnas.
Errores al actualizar Financial Close Management o Tax Governance a la versión 11.2
Problema: al importar el esquema de la versión 11.1.2.4 en el esquema de la versión 11.2, recibe el siguiente error:
ORA-39083: Object type INDEX_STATISTICS failed to create with error: ORA-01403: no data found ORA-01403: no data found Failing sql is: DECLARE IND_NAME VARCHAR2(60); IND_OWNER VARCHAR2(60); BEGIN DELETE FROM "SYS"."IMPDP_STATS"; SELECT index_name, index_owner INTO IND_NAME, IND_OWNER FROM (SELECT UNIQUE sgc1.index_name, sgc1.index_owner, COUNT(*) mycount FROM sys.ku$_find_sgc_view sgc1, TABLE (sgc1.col_list) myc
Solución: puede ignorar este error.
Problema al iniciar los servidores de Financial Close Management o de Tax Governance después de actualizar a la versión 11.2
Problema: si tiene problemas al iniciar los servidores después de haber cambiado su versión a la 11.2, es posible que se trate de un problema de diferencia de nombre de dominio.
Solución: modifique las tablas con nombre WL_LLR_FINANCIALCLOSE0 columna REDCORDSTR de <Old_Domain>//FinancialClose0 a EPMSystem//FinancialClose0 (es el nombre predeterminado). Se necesita el mismo cambio en WL_LLR_TAXMANAGEMENT0. Los entornos de origen y destino deben ser idénticos, incluso los nombres de dominio. Si los entornos son idénticos, no se producirá este problema.
