Las propiedades de la dimensión ASO y las propiedades de los miembros que se muestran en la Tabla 3-2 se introducen automáticamente en Oracle Essbase durante el despliegue. No se necesita ninguna acción manual para alinear estas propiedades con la aplicación maestra de Essbase.
Tabla 3-2 Propiedades de dimensiones y miembros ASO de Profitability and Cost Management
| Etiqueta de propiedad | Nombre de propiedad | Descripción |
| Alias | Alias | El alias es el nombre del miembro de dimensión que se muestra en una aplicación desplegada. Se muestran todos los alias de miembros, excepto del miembro raíz. |
| Comentario | Comentario | Se puede introducir un comentario para la dimensión o el miembro. Los comentarios pueden contener hasta 255 caracteres. De manera predeterminada, en este cuadro de texto se muestra el comentario actual, si existe uno. |
| Consolidación | Consolidación | Las propiedades de consolidación de miembros determinan la acumulación de hijos en sus padres.
Si el miembro actual no es una dimensión o un atributo, se asigna uno de los siguientes operadores de consolidación al miembro:
Nota: Existen algunas restricciones relacionadas con el uso de operadores de consolidación en esquemas de almacenamiento agregado (ASO). Consulte Oracle Essbase Database Administrator's Guide (sólo disponible en inglés). |
| Almacenamiento de datos (ASO) |
Opciones de almacenamiento ASO disponibles para dimensiones y miembros:
| Fórmula de dimensión (ASO) | ASODimensionFormula (para miembro raíz de dimensión) | Fórmula de cálculo que se aplica a la dimensión. |
| Orden de resolución de dimensiones | DimensionSolveOrder | Valor numérico de la secuencia de soluciones para las dimensiones seleccionadas. Por ejemplo, si esta dimensión se debe resolver en segundo lugar, introduzca "2". |
| Tipo de jerarquía
(Solo dimensiones) |
DimensionHierarchyType |
La propiedad de tipo de jerarquía sólo se aplica a las bases de datos de almacenamiento agregado (ASO) de Essbase. El tipo de jerarquía de la dimensión se establece en uno de los siguientes valores:
| Tipo de jerarquía
(Solo miembros) |
HierarchyType | Tipo de jerarquía disponible para el miembro:
| Fórmula de miembro (ASO) | ASOMemberFormula | Fórmula de cálculo que se aplica al miembro. |
| Orden de resolución de miembros
(Solo miembros) |
MemberSolveOrder | Introduzca el valor numérico en la secuencia de soluciones para el miembro seleccionado. Por ejemplo, si este miembro se debe resolver en segundo lugar, introduzca "2."
Esta propiedad se aplica tan sólo a bases de datos ASO. Los miembros que tienen un orden de resolución equivalente a 0 heredan el de su dimensión. Los miembros que tienen el mismo orden de resolución se evalúan en el orden en el que aparecen sus dimensiones en el esquema de la base de datos, a menos que se indique lo contrario en la propiedad del orden de clasificación de las dimensiones. Los miembros sin orden de resolución se evalúan después de los miembros con orden de resolución. |
