El cubo maestro de Oracle Essbase es una aplicación ASO y las dimensiones y miembros de ASO se leen automáticamente durante el despliegue.
Para incluir estas dimensiones y miembros de BSO en la base de datos de BSO de Essbase, es necesario un miembro Generation1 para cada dimensión que se vaya a desplegar en Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. El orden de las dimensiones en el esquema maestro se determina según el orden de las dimensiones en el esquema generado de Profitability and Cost Management.
Debe crear atributos definidos por el usuario para cada dimensión y miembro que aparezca en la Tabla 3-3. Para obtener más información sobre cómo trabajar con Essbase, consulte Oracle Essbase Database Administrator's Guide (sólo disponible en inglés).
Atención:
No asigne varios UDA del mismo tipo a un miembro concreto de Essbase, ya que el resultado es un comportamiento inconsistente porque el despliegue de Profitability and Cost Management no sabe qué tipo de UDA utilizar. Por ejemplo, no asigne DIMTYPE_POV1 y DIMTYPE_POV2 al mismo miembro.
Consulte la Tabla 3-3 para conocer las propiedades que exigen atributos definidos por el usuario específicos que se deben asignar a la aplicación de forma manual:
Nota:
Como las propiedades de BSO se asignan mediante un ADU, si un usuario asigna sin darse cuenta propiedades de BSO incompatibles en la base de datos maestra de Essbase, se puede producir un error en la operación posterior de despliegue en el cubo de informes en Profitability and Cost Management. Si se produce esta situación, puede identificar las asignaciones incompatibles cargando manualmente los archivos de reglas y datos generados por el despliegue de la base de datos de informes.
Tabla 3-3 Propiedades de dimensiones y miembros de Profitability and Cost Management
| Etiqueta de propiedad | Nombre de propiedad | Descripción |
| Almacenamiento de datos (BSO) |
Para Almacenamiento de datos de BSO, asigne uno de los siguientes UDA al miembro Generation1 de cualquier miembro hijo:
Al establecer el UDA, si no hay ningún valor asignado a la propiedad Almacenamiento de datos de BSO, el despliegue de Profitability and Cost Management asume que están asignados los siguientes valores predeterminados:
| Fórmula de dimensión (BSO) | BSODimensionFormula (para miembro raíz de dimensión) | Para Fórmula de dimensión BSO, el usuario no puede especificar la fórmula de dimensión BSO en la base de datos maestra de Essbase, porque dicha base de datos debe ser una base de datos ASO (y, por lo tanto, el atributo de fórmula disponible en la base de datos maestra es la fórmula ASO).
Después del despliegue, para que la fórmula BSO se muestre en la base de datos de informes de Essbase, introduzca manualmente la fórmula de dimensión BSO directamente en la base de datos de informes. Se deberá volver a introducir la fórmula BSO si vuelve a realizar el despliegue. Utilice la sintaxis para BSO CALCULATOR apropiada. |
| Orden de clasificación de dimensiones | DimensionSortOrder | Introduzca el valor numérico en la secuencia para establecer el orden de las dimensiones en el esquema de Essbase generado por Profitability and Cost Management.
Por ejemplo, si esta dimensión va a ser la segunda en el esquema de Essbase, introduzca "2". Dimension Sort Order debe establecerse para cada dimensión del modelo, excepto las dimensiones Alias y UDA. El orden de clasificación de dimensiones debe ser consecutivo, único y mayor o igual que 1. |
| Tipo de almacenamiento de dimensión | DimensionStorageType | La propiedad Dimension Storage Type se aplica sólo a las bases de datos de Almacenamiento de bloques (BSO) en Essbase.
De forma predeterminada, el valor está establecido en "SPARSE". Si necesita un valor DENSE, asigne un UDA con el valor "DIMSTORETYPE_DENSE" al miembro Generation1. |
| Fórmula de miembro (BSO) | BSOMemberFormula | Para la fórmula de miembro BSO, el usuario no puede especificar la fórmula de miembro BSO en el cubo maestro de Essbase, porque dicha base de datos debe ser una base de datos ASO (y, por lo tanto, el atributo de fórmula disponible en el cubo maestro es la fórmula ASO).
| Cálculo en dos pasadas
(Solo dimensiones) |
BSO_TWOPASS (para miembro raíz de dimensión) |
Sólo para las bases de datos BSO, especifique BSO_TWOPASS para calcular un miembro en la segunda pasada por el esquema. |
Cálculo en dos pasadas (Solo miembros) |
BSO_TWOPASS | Sólo para las bases de datos BSO, especifique BSO_TWOPASS para calcular un miembro en la segunda pasada por el esquema. |
