Utilice la pestaña Preferencias de nivel de modelo para seleccionar el esquema de datos de modelo que se va a asociar a la aplicación. Puede personalizar la aplicación para que utilice las preferencias de visualización. La configuración de la pestaña Preferencia de nivel de modelo se aplica a todo el modelo.
El separador también muestra el tipo de aplicación de Profitability and Cost Management como Detallada.
Para establecer preferencias de nivel de modelo:
Tabla 17-2 Información de conexión de Essbase
| Configuración | Acción |
| Clúster | Seleccione el nombre lógico del servidor Essbase que proporciona la conexión a las bases de datos de Essbase. Este nombre puede referirse a un servidor agrupado o no agrupado de Essbase. |
| Tipo de conexión | Seleccione el tipo de conexión:
Consulte Oracle Hyperion Provider Services Administration Guide. |
| URL de APS | Sólo se activa si APS se ha seleccionado como el tipo de conexión
Seleccione la URL para el APS que representa la aplicación web lógica (LWA) del servidor en el que se ejecuta Oracle Hyperion Provider Services. Los servidores APS disponibles se registran en el registro de Oracle Hyperion Shared Services durante la configuración. De forma predeterminada, la dirección URL de APS es |
Tipo de aplicación tiene el valor Asignación detallada y Origen de aplicación tiene el valor Gestionado o Nativo.
El tipo de aplicación y el origen de aplicación se seleccionan al crear la aplicación en la consola de Aplicaciones de Profitability y no se puede cambiar.
Tabla 17-3 Información de control de cálculo
| Modo de ejecución de SQL predeterminado | Descripción | Número predeterminado de subprocesos |
| Paralelo automático | Permite las operaciones DML de SQL paralelas; Oracle determina el grado de paralelismo.
Atención: Oracle recomienda que utilice este valor solo bajo la dirección de un administrador de base de datos Oracle cualificado. |
Este campo está deshabilitado en la interfaz de usuario. |
| Paralelo especificado por el usuario | Permite operaciones DML de SQL paralelas; el grado de paralelismo se especifica en el campo Número predeterminado de subprocesos.
Atención: Oracle recomienda discutir esta opción antes de su uso con un administrador de base de datos Oracle cualificado. |
El campo, habilitado en la interfaz de usuario, especifica el grado máximo de paralelismo que utiliza Oracle para operaciones DML paralelas. El número óptimo de subprocesos depende de los recursos (procesadores, memoria, almacenamiento y rendimiento de E/S) disponibles para Oracle RDBMS. |
| Thread único (predeterminado) | Las operaciones DML de SQL paralelas no están habilitadas; Oracle ejecuta sentencias SQL DML en modo de subproceso único. | Este campo está deshabilitado en la interfaz de usuario. |
