Oracle Hyperion Profitability and Cost Management detallada permite utilizar las tablas de bases de datos existentes como orígenes de datos en la aplicación, en lugar de tener que introducir los datos para crear una aplicación nueva.
Para utilizar de forma eficaz las tablas existentes, debe asignarlas a la aplicación de Profitability and Cost Management detallada mediante el proceso Registro de datos de modelo. Puede registrar una base de datos de la tabla o una vista para su uso en la aplicación, así como editar o suprimir un registro existente.
Atención:
Oracle recomienda que el registro de datos de modelo lo realice un administrador del sistema o de base de datos con experiencia, que esté familiarizado con los conceptos relacionados con bases de datos, y que tenga un conocimiento práctico de los datos de modelo del cliente.
Un modelo de rentabilidad detallada sólo contiene dos etapas. El primer paso necesario en el registro de tablas es seleccionar una dimensión de medida para las etapas de origen y destino. Solo se pueden utilizar dimensiones empresariales normales o genéricas como dimensión de medidas de origen o de destino para la aplicación. Puede utilizar la misma dimensión de medidas para las etapas de origen y de destino, o bien puede utilizar otra dimensión de medidas para cada etapa, según la estructura de los datos empresariales.
Todas las tablas de etapas de origen registradas y sus tablas de búsqueda relacionadas utilizan la dimensión de medidas de origen.
Todas las tablas de etapas de destino registradas y sus tablas de búsqueda relacionadas utilizan la dimensión de medidas de destino.
También puede registrar las vistas que se han creado en el esquema de datos de modelo:
Las tablas de etapa de origen y de consulta se puede registrar para cualquier vista
Las tablas de etapa de destino solo pueden registrar vistas actualizables sencillas sin uniones.
Atención:
Aunque las tablas a las que hace referencia las vista pueden residir en cualquier esquema, debe emitir los permisos de base de datos necesarios desde cada tabla que desee registrar en el esquema del producto Profitability and Cost Management. Consulte la Guía del administrador de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
Con Registro de datos de modelo, se identifican las tablas que se asignarán a las etapas de origen y de destino y se asignan columnas de dichas tablas a las medidas y dimensiones definidas para la aplicación en la consola de Aplicaciones de Profitability. A medida que se registra cada columna, se asigna a uno de los siguientes tipos:
Dimensiones de PDV gestionadas: se gestionan mediante la consola de Aplicaciones de Profitability
Dimensiones gestionadas: se gestionan mediante la consola de Aplicaciones de Profitability. Estas son las dimensiones de negocio.
Dimensión no gestionada: dimensiones no gestionadas en la consola de Aplicaciones de Profitability, pero que existen en el esquema de datos de modelo seleccionado.
Medidas: miembros de las dimensiones de medidas de origen y de destino seleccionadas
Columnas de auditoría:
Auditoría: Autor de la última modificación
Auditoría: Fecha de última modificación
Las dimensiones gestionadas y las dimensiones de PDV gestionadas se pueden asignar directamente. Las dimensiones no gestionadas son dimensiones como los ID, las fechas, la información de auditoría, dimensiones muy grandes, etc., que son necesarias para las asignaciones, pero que no gestiona la consola de Aplicaciones de Profitability. También se deben asignar de forma que las identifique el sistema. Puede acceder a estas columnas en los filtros de datos de las reglas de asignación de destino.
Las tablas de búsqueda se pueden unir a las tablas de etapa de origen y de destino para crear un "objeto de negocio de etapa" lógico que se expanda para incluir columnas de medida y de dimensión no disponibles directamente en la tabla de etapa principal. El administrador de Profitability and Cost Management debe configurar estas definiciones de unión en el registro de datos de modelo.
Consulte las secciones siguientes:
