Definición de reglas de automatización de pérdidas operativas netas
La pantalla Automatización de pérdidas operativas netas le permite configurar las reglas que definen cómo debe el sistema retrasar, utilizar o dar por vencidas las pérdidas fiscales y contabilizar los importes de compensación correspondientes.
Para definir las reglas de pérdidas operativas netas/crédito, debe disponer de derechos de seguridad de administrador o de usuario avanzado.
Nota:
Las reglas de automatización de pérdidas operativas netas se ejecutan como parte del proceso de cálculo y no se pueden invocar como una regla a petición.
Para definir las reglas de automatización de pérdidas operativas netas:
En el menú Aprovisionamiento de impuestos, seleccione Configuración y, a continuación, Automatización de pérdidas operativas netas o seleccione esta opción en la lista Tareas de aplicación.
Para agregar una regla, en la barra de herramientas, haga clic en Agregar regla o seleccione Acciones y, a continuación, Agregar regla.
El sistema inserta una nueva fila en la que puede definir la regla.
Seleccione una cuenta de destino en la lista previamente rellena de descendientes de nivel base de la cuenta TaxLossesCFSTotal y la cuenta TaxCreditTotal.
Seleccione uno o más métodos de cálculo:
Aplazamiento (no válido para la base de las cuentas TaxCreditTotal)
Utilización
Vencimiento
Introduzca una cuenta Detalle de origen o utilice el selector de miembros para elegir una cuenta de detalles para asociarla a la cuenta.
Puede especificar solo una cuenta Detalle de origen.
Introduzca las entidades a las que se aplica el cálculo o Entidades excluidas para identificar las entidades que se van a excluir para el procesamiento.
Si no especifica una entidad, el cálculo se ejecuta en todas las entidades.
Introduzca un valor en Porcentaje o Cantidad de dólares.
En Utilización, introduzca un porcentaje o una cantidad de dólares.
En Aplazamiento, debe introducir un porcentaje para diferir la cantidad de pérdida.
Para Vencimiento, no se pueden aplicar los valores Porcentaje y Cantidad de dólares.
Introduzca un número de secuencia para el proceso de utilización, por ejemplo, 1.
Es necesaria la secuencia para Utilización.
No se puede aplicar para Aplazamiento o Vencimiento.
Tras definir una regla de automatización de pérdidas operativas netas, debe ejecutar Forzar cálculo.
El proceso Calcular no excluye las reglas de automatización de pérdidas netas operativas porque la actualización de las reglas de automatización de pérdidas operativas netas no afecta a los datos y dispara el cálculo. Debe ejecutar Forzar cálculo para ejecutar la regla.
