Propiedades definidas por el usuario RollForward
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Cuenta de destino para gastos en impuestos diferidos en ETR
Palabra clave DestAcDef
Campo definido por el usuario ALL
Entrada válida Miembro de cuenta válido en DefTaxETRTotal, por ejemplo DefTaxOther
Valor predeterminado Ninguno
Ejemplo DestAcDef:DefTaxOther
Descripción Puede utilizar esta propiedad para especificar la cuenta de destino del diferimiento de impuesto diferido para transferir los gastos en impuestos diferidos a la ETR.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Cuenta de destino para el cambio en la provisión de valorización en ETR
Palabra clave DestAcVA
Entrada válida Miembro de cuenta válido que es un miembro base de VAETRTotal, por ejemplo, VAOther
Ejemplo DestAcVA:VAOther
Descripción Esta propiedad se utiliza para especificar la cuenta de destino para el miembro RollForward, de modo que se incluya en los cálculos de ETR.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Tasa de apertura
Palabra clave OpeningRate
Entrada válida Sí o No
Valor predeterminado No
Ejemplo OpeningRate: No
Descripción Para los cálculos del tipo de cambio, puede especificar si un miembro RollForward debe convertirse a la tasa de apertura o a la tasa promedio. Si se establece en No, el sistema utiliza el tipo actual para la conversión.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Cuenta de origen
Palabra clave SourceAcc
Entrada válida Cuenta de libro o cuenta de impuestos (se pueden especificar varias cuentas con "&" como separador)
Ejemplo CbCTangAssets;N;N;N;SourceAcc:10205&10210
Descripción Debe definir la cuenta de libro o la cuenta de impuestos correspondiente mediante esta propiedad. Puede especificar cualquier cantidad de miembros separados por "&". El importe acumulado de estas cuentas se transfiere al miembro Rollforward respectivo.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad TARF1
Palabra clave TARF1
Entrada válida <Valid RollForward member>
Ejemplo TARFOtherDeferredSys: UD1 = TARF1:RF#OtherSys
Descripción Esta propiedad se utiliza para especificar la cuenta de destino para el miembro RollForward, de modo que se incluya en los cálculos del tipo de ETR.
Al especificar el miembro RollForward para la palabra clave TARF1, el nombre de miembro debe ir precedido por "RF#".
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Automatización de impuestos
Palabra clave TaxAutomation
Entrada válida
Sí o No
Valor predeterminado Sí
Ejemplo TaxAutomation:Yes
Descripción Esta palabra clave se utiliza para identificar miembros RollForward disponibles para la selección en la pantalla Automatización de impuestos.
Estos miembros RollForward se deben poder seleccionar en la pantalla Automatización de impuestos:
  • CYSys
  • EquitySysNP
  • OtherSys
