Le sélecteur de membres permet de sélectionner les membres et les fonctions dans une dimension. Pour développer et réduire les membres d'une dimension, servez-vous des signes [+] et [-].
La boîte de dialogue Sélecteur de membres comporte trois onglets. Tous les membres et toutes les fonctions de la dimension sélectionnée figurent respectivement dans les onglets Membres et Fonctions. Le troisième onglet, Rechercher, permet de localiser des membres ou leur description. Les membres et fonctions sélectionnés sont répertoriés à droite, sous Sélections.
Pour ajouter un membre d'une ou de plusieurs dimensions à un composant :
Remarque :
Vous ne pouvez pas ajouter de membre à un composant de boucle fixe.
Les membres de la dimension sélectionnée sont affichés sous Membres.
Dans l'onglet Membres, sélectionnez un membre et cliquez sur la flèche dirigée vers la droite pour le transférer dans la liste Sélections. Vous pouvez également utiliser les options du tableau suivant pour affiner votre sélection.
Tableau 8-1 Boutons du sélecteur de membres
| Bouton | Description |
| Ajouter spécial | (Pour les utilisateurs d'applications Oracle Hyperion Planning et Oracle Essbase en mode "block storage" uniquement)
Sélectionnez l'un des éléments suivants pour ajouter des fonctions ou des membres supplémentaires en rapport avec la fonction ou le membre sélectionné dans l'onglet :
(Utilisateurs d'applications en mode "aggregate storage" Essbase uniquement) Sélectionnez un des éléments suivants pour ajouter d'autres fonctions ou membres en rapport avec les fonctions ou les membres sélectionnés dans l'onglet :
Remarque : Planning ne propose pas les éléments Niveau 0 (Base) ou Inclus pour l'option Ajouter spécial. |
| Sélectionner | Sélectionnez ce bouton pour déplacer le membre ou la fonction dans la liste Sélections. |
| Désélectionner | Sélectionnez ce bouton pour supprimer le membre ou la fonction de la liste Sélections. |
| Désélectionner tout | Sélectionnez ce bouton pour supprimer tous les membres et fonctions de la liste Sélections. |
Dans Fonctions, effectuez les opérations suivantes :
Pour les utilisateurs d'applications Planning et Essbase en mode "block storage" uniquement :
Sélectionnez une fonction.
Entrez les valeurs requises pour la fonction, selon le tableau ci-dessous :
Tableau 8-2 Fonctions et valeurs
| Fonction | Paramètres | Description |
| @ALLANCESTORS | Nom du membre : entrez le nom du membre ou cliquez sur Membre pour en sélectionner un. | Développe la sélection pour inclure tous les ancêtres du membre spécifié, y compris les ancêtres de toutes les occurrences de ce membre en tant que membre partagé. |
| @ANCEST |
Renvoie l'ancêtre pour la génération ou le niveau indiqué du membre actuel en cours de calcul dans la dimension spécifiée. Si vous spécifiez le nom de membre facultatif, cet ancêtre est combiné avec le membre spécifié. |
| @ANCESTORS |
Développe la sélection pour inclure tous les ancêtres du membre spécifié. |
| @ATTRIBUTE | Nom du membre d'attribut : pour la dimension entrée, saisissez le nom du membre d'attribut ou la combinaison de membres à inclure dans la sélection. | Génère la liste de tous les membres de base qui sont associés au membre d'attribut spécifié (mbrName). |
| @CHILDREN | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure tous les enfants du membre spécifié. |
| @CURRMBR | Nom de la dimension : nom de la dimension. | Renvoie le membre calculé actuellement dans la dimension spécifiée. |
| @DESCENDANTS |
Développe la sélection pour inclure tous les descendants du membre spécifié. |
| @GENMBRS |
| @IALLANCESTORS | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure le membre spécifié et tous ses ancêtres, y compris les ancêtres de toutes les occurrences de ce membre en tant que membre partagé. |
| @IANCESTORS |
Développe la sélection pour inclure le membre spécifié et soit tous ses ancêtres, soit ceux jusqu'à une génération ou un niveau spécifique vers le haut. |
| @ICHILDREN | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure le membre spécifié et tous les membres du niveau immédiatement inférieur. |
| @IDESCENDANTS |
Développe la sélection pour inclure le membre spécifié et soit tous ses descendants, soit ceux jusqu'à une génération ou un niveau spécifique vers le bas. |
| @ILSIBLINGS | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure le membre spécifié et tous ses semblables de gauche. |
| @IRDESCENDANTS |
Renvoie le membre spécifié et soit tous ses descendants, soit ceux jusqu'à la génération ou au niveau vers le bas spécifié de manière facultative. |
| @IRSIBLINGS | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure le membre et tous ses semblables de droite. |
| @ISIBLINGS | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure tous les semblables du membre. |
| @LEVEL0DESCENDANT | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure tous les descendants de niveau zéro du membre spécifié. |
| @LEVMBRS |
Développe la sélection pour inclure tous les membres portant le numéro de niveau ou le nom de niveau spécifié dans la dimension indiquée. |
| @LIST | Argument : liste d'arguments qui sont collectés et traités par la fonction parent en tant qu'argument unique. Il peut s'agir de noms de membre, de combinaisons de membres, de fonctions de sélection des membres, de fonctions de calcul en référence à une plage ou d'expressions numériques. | Crée et différencie des listes qui sont traitées par des fonctions nécessitant des arguments de liste. |
| @LSIBLINGS | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure tous les semblables de gauche du membre spécifié. |
| @MATCH |
Effectue une sélection de membre à caractère générique de fin. |
| @MEMBER | Chaîne : chaîne (placée entre des guillemets doubles) ou fonction qui renvoie une chaîne. | Renvoie le membre portant le nom indiqué en tant que chaîne de caractères |
| @MERGE |
Fusionne deux listes de membres qui sont traitées par une autre fonction. |
| @PARENT |
Renvoie le parent du membre en cours de calcul dans la dimension spécifiée. |
| @RANGE |
Renvoie une liste de membres qui croise le membre spécifié d'une dimension (mbrName) avec la plage de membres spécifiée d'une autre dimension (listePlages). |
| @RDESCENDANTS |
Renvoie tous les descendants du membre spécifié ou ceux jusqu'à une génération ou un niveau spécifique vers le bas. |
| @RELATIVE |
Permet de sélectionner tous les membres à une génération ou un niveau donné qui sont au-dessus ou au-dessous d'un membre spécifié. |
| @REMOVE |
Renvoie le message en tant que débogage, information, avertissement ou erreur. |
| @RSIBLINGS | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure tous les semblables de droite du membre spécifié. |
| @SHARE | Liste de plages : liste de membres séparés par des virgules, fonctions qui renvoient des membres ou des plages de membres. Tous les membres de listePlages doivent provenir de la même dimension. | Vérifie si chaque membre de listePlages est partagé et renvoie la liste des membres partagés trouvés. |
| @SIBLING | Nom du membre : nom de membre ou combinaison de membres, ou encore fonction qui renvoie un membre ou une combinaison de membres. | Développe la sélection pour inclure tous les semblables du membre spécifié. |
| @UDA |
Sélectionne des membres en fonction d'un attribut commun que vous spécifiez en tant qu'attribut défini par l'utilisateur sur le serveur Essbase. |
| @WITHATTR |
Renvoie tous les membres de base associés à un attribut qui remplit les conditions que vous spécifiez. |
| @XRANGE |
Renvoie la plage de membres comprise entre deux membres uniques ou inter-dimensionnels spécifiés (inclus) au même niveau. |
Reportez-vous à la section Utilisation de fonctions pour obtenir une liste des types de fonction pris en charge dans les applications Oracle Hyperion Financial Management, Planning et Essbase en mode "block storage".
Cliquez sur la flèche vers la droite pour déplacer la fonction dans la liste Sélections. Vous pouvez également utiliser les options du Tableau 8-1 pour affiner votre sélection.
Dans l'onglet Rechercher, effectuez les tâches suivantes pour localiser un ou plusieurs membres :
Dans Dimensions, sélectionnez une dimension dans laquelle rechercher un membre.
Sous Rechercher, sélectionnez le type de membre à rechercher, un nom de membre ou une description.
Saisissez le nom ou la description du membre à rechercher. Pour afficher tous les membres de la dimension, acceptez le caractère générique par défaut (*).
Sélectionnez Rechercher pour rechercher le membre entré dans le champ. (Reportez-vous à la section Recherche de membres dans le sélecteur de membres.)
Sélectionnez Recherche avancée pour accéder aux options de la recherche avancée. (Reportez-vous à la section Recherche de membres dans le sélecteur de membres.)
Sélectionnez les membres et cliquez sur la flèche vers la droite pour les déplacer dans la liste Sélections. Vous pouvez également utiliser les options du Tableau 8-1 pour affiner votre sélection.
Pour les utilisateurs Financial Management uniquement : dans Listes, effectuez les opérations suivantes :
Sélectionnez une liste de membres pour la dimension sélectionnée et entrez les paramètres en fonction du tableau suivant :
Tableau 8-3 Listes de membres et paramètres de Financial Management
| Dimension | Listes de membres et paramètres |
| Compte |
| Entité |
| PIG |
| Période |
| Scénario |
| Valeur |
| Vue |
Pour Hiérarchie et Descendants, entrez des valeurs pour les paramètres suivants :
| Année |
Cliquez sur la flèche de droite pour déplacer la liste des membres dans la liste Sélections. Vous pouvez également utiliser les options du Tableau 8-1 pour affiner votre sélection.
Si vous sélectionnez un membre, une fonction ou une liste de membres pour l'un des éléments suivants, passez à l'étape 7.
Une valeur de variable de type membre
Une fonction dont le paramètre est membre
Répétez les deux étapes précédentes jusqu'à sélectionner un membre, une fonction ou une liste de membres pour chaque dimension, si vous sélectionnez un membre, une fonction ou une liste de membres pour l'un des éléments suivants. Passez ensuite à l'étape suivante.
La portée globale d'une règle métier de Planning ou Essbase
Un modèle dont le type d'invite de conception est un croisement de membres
Une valeur de variable de type membres
Une limite de variable de type membre
Un composant de boucle
Une fonction dont le paramètre est membres
