La fonctionnalité Script permet d'afficher, de modifier et d'imprimer le script. Entrez la syntaxe dans la zone de texte de la page Script.
Vous pouvez utiliser trois types d'éléments de syntaxe lors de la création de scripts de formulaires : mots clés, valeurs et options. Les mots-clés figurent sur des lignes individuelles dans le script et sont placés à gauche du signe égal. Les valeurs apparaissent immédiatement après le signe égal pour terminer la ligne. Les options peuvent être ajoutées à une ligne de script, chacune étant séparée par une virgule.
Remarque :
lorsqu'une valeur est requise, elle doit être indiquée avant les options. Les options ne sont jamais obligatoires et peuvent apparaître dans n'importe quel ordre.
Des exemples de scripts de formulaire sont installés avec les exemples d'application pour Oracle Hyperion Financial Management. Ils sont situés dans le dossier Sample Applications du répertoire dans lequel vous avez installé Financial Management.
Remarque :
Les éléments des scripts de formulaires de saisie ne respectent pas la casse.
Tableau 7-1 Syntaxe des scripts de formulaires
| Syntaxe du script | Description |
A utiliser dans une définition de ligne pour permettre à l'utilisateur d'ajouter des données pour un membre qui n'en avait pas ou contenait des zéros et qui a été supprimé du formulaire. Cette option ajoute une icône au formulaire qui, lorsqu'elle est activée, permet à l'utilisateur de sélectionner des membres à ajouter au formulaire. |
Sert à spécifier les membres de dimension d'arrière-plan du formulaire. |
Sert à insérer une ligne, une colonne ou une cellule vide dans le formulaire. |
Sert à définir chaque colonne d'un formulaire. |
Sert à spécifier si le calcul de ligne est utilisé lorsqu'une cellule possède un calcul avec l'intersection d'une colonne. |
A utiliser avec Link dans une définition de ligne pour établir un lien avec un autre formulaire. |
Sert à indiquer si la ligne ou la colonne accepte la saisie de commentaire de cellule. |
Permet de spécifier le texte d'en-tête personnalisé à afficher à la place du libellé ou de la description du membre. A utiliser dans une définition de ligne ou de colonne. Vous ne pouvez pas utiliser les mots-clé ci-dessous dans les en-têtes personnalisés :
Sert à affecter des attributs de style personnalisés à un en-tête de ligne ou de colonne. |
Désapprouvé. Ne pas utiliser. |
Sert à spécifier la largeur de zone de saisie du formulaire. |
Sert à spécifier le nombre de décimales pour le formulaire. Ce mot clé remplace les paramètres décimaux de la cellule de devise. Utilisez NumDecimals pour remplacer ce paramètre pour une ligne, une colonne ou une cellule. |
Sert à spécifier la hauteur de toutes les lignes du formulaire. |
Sert à spécifier l'échelle du formulaire. |
Sert à spécifier le mode d'affichage des en-têtes de dimension dans le document. Affichez les libellés et/ou les descriptions, définissez les attributs de style et la largeur maximale ou fixe. |
Sert à créer des instructions sous forme de texte et de liens HTML. |
Sert à spécifier si le détail de ligne s'affiche pour la cellule sélectionnée uniquement ou pour toutes les périodes. |
A utiliser avec Cell_Link pour lier les données à un autre formulaire de saisie de données. |
Sert à spécifier le nombre maximal de cellules d'un formulaire. |
Sert à optimiser les performances des documents dispersés. A utiliser avec des formulaires comportant plus de 10 colonnes. |
Sert à désactiver la suppression d'une ou plusieurs lignes ou colonnes. Ce paramètre remplace les autres paramètres de suppression du document : SuppressInvalidRows, SuppressNoDataRows, SuppressZeroRows, SuppressInvalidCols, SuppressNoDataCols, SuppressZeroCols. |
Sert à spécifier le nombre de décimales par ligne, colonne ou cellule. Ce mot-clé remplace les paramètres décimaux de la devise et le paramètre décimal du formulaire FormNumDecimals. |
Sert à indiquer les règles à la demande disponibles pour le formulaire. |
Sert à spécifier un PDV ou un calcul différent pour une ou plusieurs lignes ou colonnes, ou à ajouter des attributs de style, ou encore à définir l'échelle. A utiliser dans une définition de ligne ou de colonne. |
Sert à indiquer si vous voulez masquer la dimension dans le PDV. |
Sert à spécifier l'ordre des noms de dimension dans le PDV. |
Sert à spécifier le nombre de colonnes à imprimer sur chaque page. |
Sert à spécifier le nombre de lignes à imprimer sur chaque page. |
Sert à imprimer les en-têtes de chaque page. |
Sert à définir chaque ligne d'un formulaire. |
Sert à spécifier que des lignes, des colonnes ou des cellules sont en lecture seule. |
Sert à spécifier la description du formulaire. La description ne peut pas contenir d'esperluette (&). |
Sert à spécifier le libellé du formulaire. Les caractères suivants ne sont pas pris en charge pour les libellés de formulaire : Esperluette (&), astérisque (*), barre oblique inverse (\), deux-points (:), virgule (,), accolades ({ }), guillemets doubles (""), barre oblique (/), signes inférieur à et supérieur à (< >), signe dièse (#), parenthèses ( ), point (.), barre verticale (|), signe plus (+), point d'interrogation (?), point-virgule (;) et trait de soulignement de fin (_). |
Sert à spécifier la classe de sécurité du formulaire. |
Sert à définir le type de formulaire. La valeur doit être définie sur WebForm. |
Sert à redimensionner la largeur d'en-tête de ligne en fonction de la largeur totale du formulaire. |
Sert à spécifier les calculs côté serveur d'une ligne, d'une colonne ou d'une cellule. |
Sert à spécifier une échelle pour une ligne, une colonne ou une cellule. Les valeurs valides sont comprises entre -12 et 12. Ce paramètre remplace le paramètre d'échelle du formulaire. Reportez-vous à la section FormScale. |
Sert à spécifier les membres de dimension qui peuvent être sélectionnés dans le formulaire. |
Sert à afficher les descriptions des membres de dimension. |
Sert à afficher les libellés des membres de dimension. |
Sert à ajouter une chaîne de texte à une colonne, une ligne ou une cellule. |
Sert à spécifier les attributs de style d'un en-tête de ligne, de colonne, de cellule ou de dimension. |
Sert à empêcher le même en-tête de colonne de s'afficher plusieurs fois. |
Sert à empêcher les cellules non valides de s'afficher dans les colonnes. |
Sert à empêcher les cellules non valides de s'afficher dans les lignes. |
Sert à empêcher les colonnes vides de s'afficher. |
Sert à empêcher les lignes vides de s'afficher. |
Sert à empêcher le même en-tête de ligne de s'afficher plusieurs fois. |
Sert à empêcher l'affichage des colonnes contenant des zéros. |
Sert à empêcher l'affichage des lignes contenant des zéros. |
