| Propriété | Valeur |
| Nom de la propriété | Autoriser les déductions des pertes nettes d'exploitation nationales |
| Mot-clé | RTaxNatNOLD |
| Champ défini par l'utilisateur | ALL |
| Entrée valide | Yes ou No |
| Valeur par défaut | Aucune si vide |
| Exemple | RTaxNatNOLD: Yes |
| Description | Lorsque la valeur est Yes, le membre Regional Jurisdiction autorise les déductions de pertes nettes d'exploitation nationales. Ceci s'applique aux déductions de pertes nettes d'exploitation nationales dans les provisions à court terme de l'Etat/la région spécifique. |
| Nom de la propriété | Autoriser les déductions spéciales nationales |
| Mot-clé | RTaxNatSpecDed |
| Exemple | RTaxNatSpecDed: Yes |
| Description | Lorsque la valeur est Yes, le membre Regional Jurisdiction autorise les déductions spéciales nationales. Ceci s'applique aux déductions spéciales nationales dans les provisions à court terme de l'Etat/la région spécifique. |
| Nom de la propriété | Compensation juridictionnelle régionale |
| Mot-clé | Netting |
| Exemple | Netting: Yes |
| Description | Cette propriété est utilisée pour calculer les classifications (Actif/Passif) au niveau de l'entité parent, par exemple au niveau du groupe consolidé ou au niveau du pays. Utilisez ce paramètre uniquement au niveau régional du membre Jurisdiction. Si le paramètre NettingReg est appliqué au niveau de l'entité et également au niveau de la juridiction régionale, les valeurs seront classées pour les régions. |
| Nom de la propriété | Taux d'imposition combiné |
| Mot-clé | BlendedTaxRate |
| Entrée valide | <Membre Jurisdiction valide> |
| Valeur par défaut | <Non applicable> si vide |
| Exemple | BlendedTaxRate:US |
| Description | Le mot-clé BlendedTaxRate est utilisé dans la classification TARF où le système détermine la juridiction dans laquelle stocker la valeur combinée, plutôt que de la stocker dans chaque région spécifique.
Le système recherche le mot-clé dans la première occurrence du membre Jurisdiction sous la hiérarchie AllRegional. La valeur spécifiée pour le mot-clé doit être la nation correspondante pour le membre Jurisdiction. Par exemple, le membre Jurisdiction "US_Blended" contient le mot-clé "BlendedTaxRate: US". Le système vérifie que "US" est une nation valide pour "US_Blended", et le montant est stocké dans la juridiction avec l'entrée de mot-clé. |
| Nom de la propriété | Inactif |
| Mot-clé | Inactif |
| Entrée valide | <Tout membre de base de la dimension> |
| Valeur par défaut | Aucune |
| Exemple |
Inactive:US |
| Description | Ce membre est défini sur les membres AllNational et AllRegional. La valeur doit être un membre de base sous sa hiérarchie. Utilisez cette propriété pour spécifier le membre libre de la dimension dans laquelle stocker le paramètre Inactive. Reportez-vous à Spécification de comptes valides par entité. |
