Selettore membri consente di selezionare membri e funzioni all'interno di una dimensione. Espandere e comprimere i membri all'interno di una dimensione utilizzando [+] e [-].
La finestra di dialogo Selettore membri include tre schede: tutti i membri e tutte le funzioni inclusi nella dimensione selezionata sono contenuti rispettivamente nelle schede Membri e Funzioni. La terza scheda (Cerca) viene utilizzata per cercare i membri o le corrispondenti descrizioni. I membri e le funzioni selezionati vengono visualizzati nell'elenco Selezioni a destra.
Per aggiungere un membro da una o più dimensioni a un componente:
Nota:
Non è possibile aggiungere un membro a un componente loop fisso.
I membri della dimensione selezionata vengono visualizzati in Membri.
In Membri, selezionare un membro e fare clic sul pulsante freccia destra per spostarlo nell'elenco Selezioni. È possibile utilizzare anche le opzioni in questa tabella per definire ulteriormente la selezione.
Tabella 8-1 Pulsanti Selettore membri
| Pulsante | Descrizione |
| Aggiungi speciale | (Solo per utenti di applicazioni di memorizzazione a blocchi Oracle Hyperion Planning e Oracle Essbase)
Selezionare una delle opzioni seguenti per aggiungere ulteriori membri o funzioni correlati alla funzione o al membro selezionato nella scheda:
(Solo per utenti di applicazioni di memorizzazione di aggregazione Essbase) Selezionare una delle opzioni indicate di seguito per aggiungere ulteriori membri o funzioni correlati alla funzione o al membro selezionato nella scheda:
Nota: Nelle opzioni Aggiungi speciale, Planning non dispone di Livello 0 (Base) né di Inclusivo. |
| Seleziona | Selezionare questa opzione per spostare il membro o la funzione nell'elenco Selezioni. |
| Deseleziona | Selezionare questa opzione per rimuovere il membro o la funzione dall'elenco Selezioni. |
| Deseleziona tutto | Selezionare questa opzione per rimuovere tutti i membri e le funzioni dall'elenco Selezioni. |
In Funzioni eseguire i seguenti task:
Solo per utenti di applicazioni di memorizzazione a blocchi Planning ed Essbase:
Selezionare una funzione.
Immettere i valori richiesti per la funzione in base alla seguente tabella:
Tabella 8-2 Funzioni e valori
| Funzione | Parametri | Descrizione |
| @ALLANCESTORS | Nome membro: immettere il nome del membro oppure fare clic su Membro per selezionare un membro. | Espande la selezione includendo tutti i predecessori del membro specificato, inclusi predecessori di qualsiasi occorrenza del membro specificato come membro condiviso |
| @ANCEST |
Restituisce il predecessore relativo alla generazione specificata o al livello specificato del membro corrente in fase di calcolo nella dimensione specificata. Se si specifica il nome di membro facoltativo, il predecessore viene combinato con il membro specificato. |
| @ANCESTORS |
Espande la selezione includendo tutti i predecessori del membro specificato |
| @ATTRIBUTE | Nome membro attributo: per la dimensione inserita, immettere il nome membro attributo o la combinazione di membri da includere nella selezione | Genera un elenco di tutti i membri di base associati al membro attributo specificato (mbrName) |
| @CHILDREN | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri | Esegue un espansione includendo tutti i figli del membro specificato |
| @CURRMBR | Nome dimensione: il nome della dimensione | Restituisce il membro attualmente in fase di calcolo nella dimensione specificata |
| @DESCENDANTS |
Esegue un'espansione includendo tutti i discendenti del membro specificato |
| @GENMBRS |
| @IALLANCESTORS | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri | Espande la selezione includendo il membro specificato e tutti i relativi predecessori, inclusi predecessori di qualsiasi occorrenza del membro specificato come membro condiviso |
| @IANCESTORS |
Espande la selezione includendo il membro specificato e tutti i suoi predecessori, oppure i suoi predecessori fino a una generazione o livello specificati |
| @ICHILDREN | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri. | Esegue un'espansione includendo il membro specificato e tutti membri presenti nel livello immediatamente sottostante |
| @IDESCENDANTS |
Esegue un'espansione includendo il membro specificato e tutti i suoi discendenti oppure i suoi discendenti fino a una generazione o livello specificati |
| @ILSIBLINGS | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri | Esegue un'espansione includendo il membro specificato e tutti i pari livello alla sua sinistra |
| @IRDESCENDANTS |
Restituisce il membro specificato e tutti i discendenti del membro specificato oppure tutti i discendenti fino alla generazione o al livello specificato |
| @IRSIBLINGS | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri. | Esegue un'espansione includendo il membro specificato e tutti i pari livello alla sua destra |
| @ISIBLINGS | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri | Esegue un'espansione includendo tutti i pari livello del membro |
| @LEVEL0DESCENDANT | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri. | Esegue un'espansione includendo tutti i discendenti di livello zero del membro specificato |
| @LEVMBRS |
Espande la selezione includendo tutti i membri con il numero o il nome di livello specificati nella dimensione specificata |
| @LIST | Argomento: un elenco di argomenti che verranno raccolti e trattati come un unico argomento in modo da poter essere elaborati dalla funzione padre. Gli argomenti possono essere nomi membri, combinazioni membri, funzioni set membri, funzioni intervallo ed espressioni numeriche. | Crea e distingue gli elenchi elaborati in base alle funzioni che richiedono argomenti List |
| @LSIBLINGS | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri | Esegue un'espansione includendo tutti i pari livello alla sinistra del membro specificato |
| @MATCH |
Esegue una selezione di membri utilizzando caratteri jolly finali |
| @MEMBER | Stringa: una stringa delimitata da virgolette doppie o funzione che restituisce una stringa. | Restituisce il membro con il nome specificato come stringa di caratteri |
| @MERGE |
Unisce due elenchi di membri elaborati da un'altra funzione |
| @PARENT |
Restituisce il padre del membro corrente che viene calcolato nella dimensione specificata |
| @RANGE |
Restituisce un elenco di membri che interseca il membro specificato di una dimensione (mbrName) con l'intervallo di membri specificato di un'altra dimensione (rangeList) |
| @RDESCENDANTS |
Restituisce tutti i discendenti del membro specificato oppure i discendenti fino alla generazione o al livello specificato |
| @RELATIVE |
Consente di selezionare tutti i membri in una generazione o livello specificati che si trovino al di sopra o al di sotto un membro specificato |
| @REMOVE |
Restituisce il messaggio sotto forma di dati di debug, informazioni, avviso o errore |
| @RSIBLINGS | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri | Esegue un'espansione includendo tutti i pari livello alla destra del membro |
| @SHARE | Elenco intervalli: un elenco delimitato da virgole, funzioni che restituiscono membri o intervalli di membri. Tutti i membri in rangeList devono provenire dalla stessa dimensione. | Controlla ciascun membro di rangeList per verificare che abbia un membro condiviso e restituisce un elenco dei membri condivisi trovati |
| @SIBLING | Nome membro: un nome membro o una combinazione di membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri | Esegue un'espansione includendo tutti i pari livello del membro specificato |
| @UDA |
Seleziona membri sulla base di un attributo comune, definito come attributo definito dall'utente (ADU) nel server Essbase |
| @WITHATTR |
Restituisce tutti i membri di base associati a un attributo che soddisfa le condizioni specificate |
| @XRANGE |
Restituisce l'intervallo di membri tra (e che includono) due membri singoli o transdimensionali allo stesso livello |
Fare riferimento alla sezione Utilizzo delle funzioni per un elenco di tipi di funzioni supportati per le applicazioni di memorizzazione a blocchi Oracle Hyperion Financial Management, Planning ed Essbase.
Fare clic sul pulsante freccia destra per spostare la funzione nell'elenco Selezioni. Queste opzioni possono essere usate anche in Tabella 8-1 per definire ulteriormente la selezione.
In Cerca eseguire i seguenti task per cercare uno o più membri.
In Dimensioni cercare una dimensione in cui si desidera cercare un membri.
In Trova selezionare il tipo di membro da cercare, il nome di un membro oppure la relativa descrizione.
Immettere il nome del membro o la relativa descrizione da cercare oppure per visualizzare tutti i membri inclusi nella dimensione confermare il carattere jolly predefinito (*).
Selezionare Cerca per cercare un membro immesso nel campo. Fare riferimento a Ricerca di membri all'interno di Selettore membri.
Selezionare Ricerca avanzata per accedere alle opzioni di ricerca avanzate. Fare riferimento a Ricerca di membri all'interno di Selettore membri.
Selezionare il membro o i membri desiderati, quindi fare clic sulla freccia destra per spostarli nell'elenco Selezioni. Queste opzioni possono essere usate anche in Tabella 8-1 per definire ulteriormente la selezione.
Solo per utenti di Financial Management: in Elenchi eseguire i seguenti task:
Selezionare un elenco di membri per la dimensione selezionata e immettere i parametri per l'elenco in base alla tabella seguente:
Tabella 8-3 Elenchi membri e parametri di Financial Management
| Dimensione | Elenchi membri e parametri |
| Account |
| Entità |
| ICP |
| Periodo |
| Scenario |
| Valore |
| Vista |
Per Gerarchia e Discendenti immettere i valori per i seguenti parametri:
| Anno |
Fare clic sulla freccia destra per spostare l'elenco di membri nell'elenco Selezioni. È inoltre possibile utilizzare le opzioni disponibili in Tabella 8-1 per definire ulteriormente la selezione.
Se si sta selezionando un membro, una funzione o un elenco membri per uno degli elementi seguenti, andare al passo 7.
Un valore variabile il cui tipo è membro
Una funzione dove il parametro è membro
Ripetere i due passi precedenti fino a quando non si seleziona un membro, una funzione o un elenco membri per ciascuna dimensione, se si sta selezionando un membro, una funzione o un elenco membri per le operazioni riportate di seguito, quindi procedere con il passo successivo.
Intervallo globale di una regola business di Planning o Essbase
Un template in cui il tipo di Design Time Prompt è un'intersezione di membri
Un valore variabile il cui tipo è membri
Un limite variabile il cui tipo è membro
Un componente loop
Una funzione dove il parametro è membri
