Utilizzare i formati di importazione nella schermata Importa formato, costituita da tre sezioni sotto riportate.
Riepilogo formato di importazione: visualizza le informazioni comuni relative alle applicazioni di origine e target.
Importa dettaglio formato - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul formato di importazione.
Importa mapping formati - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul mapping dei formati.
Per aggiungere un formato di importazione per un'origine ERP, procedere come segue.
Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Formato di importazione.
Sulla barra dei task di riepilogo Formato di importazione selezionare Aggiungi.
Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata Formati di importazione.
In Nome, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.
Non è possibile modificare il valore in questo campo dopo la creazione del mapping per questo formato di importazione.
In Origine selezionare il sistema di origine.
In Target selezionare il sistema target.
Facoltativo : in Carattere di concatenazione specificare il carattere da utilizzare per concatenare due segmenti se per le origini sono specificati più segmenti.
Impostare il membro di concatenazione specificando il carattere di concatenazione.
Per i caricamenti di metadati e dati non di tipo ARM viene utilizzato il carattere di sottolineatura "_" per concatenare due segmenti. Per i caricamenti dei dati di tipo ARM non è possibile utilizzare un carattere di sottolineatura con un mapping che usa il metodo "Simile a". Per i mapping ARM pertanto è necessario specificare un carattere di concatenazione diverso per i dettagli del mapping di caricamento dati.
In Descrizione, immettere una descrizione del formato di importazione.
In Entità contabile, selezionare l'entità contabile.
In un sistema di origine E-Business Suite, l'entità contabile è il libro contabile. Nei sistemi di origine PeopleSoft, l'entità contabile è la business unit.
Definire i mapping di importazione dall'applicazione di origine all'applicazione target.
Fare riferimento a Definizione dei mapping del formato di importazione .
Per informazioni sui mapping uno-a-uno e molti-a-uno, fare riferimento alla sezione Definizione dei mapping del formato importazione.
Per aggiungere un formato di importazione per un sistema di caricamento dati basato su file, procedere come indicato di seguito.
In Origine, selezionare File come sistema di origine.
In Tipo di file selezionare il formato del file.
Fisso - Dati numerici
Fare riferimento a Definizione di formati di importazione per mapping basati su file.
Delimitato - Dati numerici
Fare riferimento a Caricamento di dati numerici con più colonne.
Delimitato - Tutti i tipi di dati
Fare riferimento a Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione.
Fisso - Tutti i tipi di dati
Fare riferimento alla sezione Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione.
Più colonne - Tutti i tipi di dati
Se il tipo di file è "delimitato", selezionare un tipo di delimitatore nel campo Delimitatore file.
Simboli disponibili per il delimitatore:
virgola (,)
punto esclamativo (!)
punto e virgola (;)
due punti (:)
barra verticale (|)
tabulazione
tilde (~)
In Drilling URL immettere l'URL utilizzato per il drill-through.
Per visualizzare l'editor Drilling URL fare clic su
Nella sezione Mapping, mappare le dimensioni.
Fare clic su Salva.
Per definire i formati di importazione per i mapping basati su file, fare riferimento alla sezione Definizione di formati di importazione per mapping basati su file.
