Definizione delle opzioni di un'applicazione Profitability and Cost Management
Dopo aver registrato l'applicazione Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, è possibile definirne le opzioni.
Per definire le opzioni per un'applicazione Profitability and Cost Management, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. Nella scheda Impostazione in Registra, selezionare Applicazione target.
  2. Nella griglia di riepilogo Applicazione target selezionare un'applicazione target Profitability and Cost Management.
  3. Selezionare le opzioni dell'applicazione desiderate riportate nella tabella sottostante.
Table 1-14 Opzioni dell'applicazione Profitability and Cost Management e descrizioni
Proprietà Valore
Area drilling
Selezionare Sì per creare un'area drilling. Viene creata un'area con drilling consentito per utilizzare la funzionalità di drill-through per i dati di Profitability and Cost Management.
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition non supporta il drill-through per i dati delle risorse umane.
L'URL dell'area drilling consente a Oracle Essbase, Oracle Smart View for Office e Oracle Hyperion Financial Reporting di eseguire il drilling alla pagina di arrivo opportuna.
Quando si caricano i dati da FDMEE, l'area drilling viene caricata sui dati Oracle Hyperion Planning.
Un'area drilling include Entità/Conto/Scenario/Anno/Periodo per Planning, un URL per tornare a FDMEE e un nome di area. Per Essbase selezionare la dimensione da utilizzare per l'area drilling.
Selezionare Sì per abilitare o No per disabilitare.
Lingua di origine per descrizione membri
Selezionare la lingua predefinita per la descrizione dei membri.
Per comprendere come vengono elaborate le lingue, fare riferimento alla sezione Modalità di elaborazione delle lingue.
Dimensione batch Specificare la dimensione del batch utilizzata per scrivere i dati nel file. La dimensione predefinita è 10.000.
Metodo di calcolo entità di controllo
Specificare il metodo di calcolo per le entità di controllo.
Sono disponibili i metodi indicati di seguito.
  • Dinamico: i dati dell'entità di controllo vengono calcolati in base ai dati al momento del recupero.
    "dinamico" è il metodo di calcolo predefinito dell'entità di controllo.
  • Script di calcolo: i dati dell'entità di controllo vengono calcolati in base a un script di calcolo predefinito.
Se il metodo di calcolo è impostato su "Dinamico", il calcolo predefinito viene eseguito durante il consolidamento Essbase. Se il metodo è impostato su "Script di calcolo", il nome dello script assegnato nella schermata Entità di controllo viene utilizzato per eseguire il consolidamento nel sistema target.
Prefisso dimensione per membri duplicati
Quando l'opzione è impostata su Sì, ai nomi dei membri viene aggiunto il prefisso basato sul nome della dimensione. Il formato del nome del membro caricato è [Nome Dimensione]@[Membro Dimensione]. Il nome della dimensione con prefisso viene applicato a tutte le dimensioni dell'applicazione se l'opzione è abilitata. Non è possibile selezionare questa opzione se una dimensione del target contiene membri duplicati. Questa opzione può essere selezionata solo se i membri sono duplicati tra le dimensioni.
Se l'applicazione supporta i membri duplicati e l'opzione Prefisso è impostata su No, l'utente è tenuto a specificare i nomi dei membri completamente qualificati. Per informazioni sul formato dei nomi di membro completamente qualificati, consultare la documentazione di Essbase.
Planning non supporta i membri duplicati.
Metodo di caricamento
Specificare il metodo di caricamento dei dati dalla tabella intermedia TDATASEG in Essbase.
  • File: i dati vengono scritti in un file di dati nella directory outbox dell'applicazione (definita in Impostazioni di sistema). Il nome del file è nel formato <APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat. Viene quindi caricato in Essbase.
    Il metodo di caricamento dei dati crea un file applicazione di tipo ESSFILE.
  • SQL: utilizza il metodo SQL per il caricamento dei dati. Il metodo di caricamento SQL è il metodo predefinito.
    Il metodo SQL crea un file applicazione di tipo ESSSQL.
Rimuovi file di dati Quando viene completato un caricamento dati basato su file in Essbase, specificare se eliminare il file di dati dalla directory outbox dell'applicazione. Selezionare Sì per eliminare il file, oppure No per conservare il file.
