Impostazione dei profili a livello di sistema
Utilizzare le impostazioni di sistema per aggiornare o cancellare i profili a livello di sistema, applicabili all'intero sistema.
Per definire le impostazioni di sistema riprodurre i passi sotto riportati.
  1. Nella scheda Impostazione, in Configura, selezionare Impostazioni di sistema.
  2. In Impostazioni di sistema, in Tipo di profilo, selezionare il profilo specifico da visualizzare nella schermata Impostazioni di sistema.
    Di seguito sono indicati i tipi di profilo disponibili.
    • Tutti
    • File: oltre alle impostazioni di sistema specifiche per il file, selezionando questo tipo di profilo viene visualizzato il pulsante "Crea cartelle applicazione". Questa funzione consente di indicare al sistema la creazione di una struttura di cartelle nel percorso specificato nell'impostazione della directory principale dell'applicazione.
    • ODI: utilizzare questa opzione per impostare le informazioni sulla password ODI e sulla connessione al repository. In caso di aggiunta o modifica di queste informazioni, è possibile fare clic su Verifica connessione ODI per verificare se la connessione all'agente ODI è stata stabilita correttamente.
    • Punto di vista
    Dal tipo di profilo selezionato dipendono le impostazioni da aggiungere o modificare nella schermata.
  3. Selezionare l'opzione e aggiungere il nuovo valore in Valore.
    Se nel campo Seleziona è visualizzato Immagine che mostra l'icona Sfoglia., è possibile effettuare ricerche in base al valore.
    Nota:
    Quando si installa e si configura Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, Oracle Data Integrator viene installato e configurato automaticamente. Il database di Oracle Data Integrator si trova nello stesso database di FDMEE e l'agente di Oracle Data Integrator è distribuito nel server gestito di FDMEE. È necessario conoscere Oracle Data Integrator e consultare la relativa documentazione prima di specificare o modificare i valori predefiniti di installazione.
  4. Fare clic su Salva.
Tabella 1-8 Opzioni dei profili di impostazione del sistema
Tipo di profilo Opzione del profilo Descrizione del profilo
Tutti Include tutti i tipi di profilo
File Cartella radice applicazione
La directory radice dell'applicazione deve essere impostata sul server e specificata in questo campo e l'opzione Crea cartelle applicazione deve essere eseguita come primo passo quando si utilizza FDMEE.
La cartella radice applicazione identifica la directory principale dell'applicazione FDMEE. Questa cartella si trova sul server FDMEE e funge da cartella radice per tutte le attività di FDMEE. In base a questo parametro, FDMEE salva i file di log, i file generati e i report nella cartella appropriata all'interno della directory radice. I parametri devono essere impostati sul server con un'operazione distinta da questo passo di impostazione.
Se si seleziona il tipo di profilo File, nella schermata Impostazioni di sistema viene visualizzato il pulsante Crea cartelle applicazione. Questa funzione indica al sistema che deve creare una struttura di cartelle nel percorso specificato in questo campo. Di seguito è indicata la struttura delle cartelle, ciascuna con le relative sottocartelle.
data
inbox
outbox
Nella cartella inbox, le posizioni vengono create quando vengono aggiunte nell'opzione Posizioni. Fare inoltre riferimento alla sezione Architettura delle cartelle nelle applicazioni FDMEE.
Quando si specifica una cartella a livello di applicazione e si seleziona l'opzione Crea cartelle applicazione, per l'applicazione che comprende una cartella di script viene creato un set di cartelle. In questa cartella creare gli script specifici per un'applicazione. Ciò è particolarmente importante per gli script di evento che differiscono tra le applicazioni. Se non si imposta una cartella a livello di applicazione, non è possibile avere script di evento diversi in base all'applicazione.
Se si specifica un percorso UNC (Universal Naming Convention), le autorizzazioni di condivisione per la cartella devono consentire l'accesso all'utente DCOM per operazioni di lettura/scrittura. Utilizzare un percorso UNC per la cartella radice dell'applicazione, se Oracle Hyperion Financial Management e FDMEE si trovano su server separati. Contattare l'amministratore del server per definire la definizione UNC richiesta.
Se non si immette un percorso UNC, è necessario immettere il percorso assoluto. Ad esempio, specificare C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee
Nota:
Una notazione "8.3" non esiste nei sistemi operativi Microsoft, ma è accettabile come alias. Notare che non può essere utilizzato come sostituto per il percorso UNC corretto nel caso di nomi di cartelle che includono spazi.
File Crea cartella posizione
Quando si crea una posizione, questa impostazione fa sì che il sistema crei una cartella per la posizione nella cartella inbox. I valori disponibili sono Sì e No. Impostare questa opzione una volta e non modificarla. Questa impostazione è facoltativa, ma consigliata.
File Modalità archiviazione
Consente di specificare se copiare o spostare i file archiviati nella posizione di archiviazione. Immettere Copia, Sposta o Nessuno.
Se si seleziona Copia, il file rimane nella cartella inbox.
Se si seleziona Sposta, il file viene copiato nella cartella di archiviazione ed eliminato dalla cartella inbox.
La cartella denominata dati è la cartella di archiviazione.
Quando il file viene spostato nella posizione di archiviazione, viene rinominato come indicato di seguito.
<ID processo><Anno><Mese><[Giorno>.<Estensione originaria>
Ad esempio, se il nome file di origine è BigFile.csv, il file è stato caricato per il periodo marzo 2007 con una chiave periodo corrispondente al 1° marzo 2007 e l'ID processo è 983, il nome file risultante è 98320070301.csv.
File Caratteri jolly per caricamento file escluso
Specificare le estensioni dei file che non è possibile caricare.
Immettere *.* per non consentire il caricamento dei file.
File Dimensione batch
Specificare il numero di righe lette contemporaneamente dal file alla memoria. Questo parametro viene utilizzato principalmente per le prestazioni. Quando vengono caricati i dati, questa impostazione determina la quantità di record memorizzati nella cache. Ad esempio, se si specifica 1000, il sistema memorizza 1.000 record nella cache. Analogamente, se si specifica 5000, il sistema memorizza 5.000 record nella cache ed esegue il commit. Stabilire questa impostazione in funzione della memoria del server e adeguarla secondo necessità.
File Set di caratteri file
Specificare un metodo di mapping di combinazioni di bit sui caratteri per la creazione, la memorizzazione e la visualizzazione di parti di testo.
Ciascuna codifica ha un nome, ad esempio, UTF-8. In una codifica, ciascun carattere è mappato su una combinazione di bit specifica. Ad esempio, nella codifica UTF-8 la lettera A maiuscola è mappata su HEX41.
Fare clic su Immagine che mostra il pulsante Cerca per visualizzare i set di caratteri disponibili.
Per codifica si intende il mapping di combinazioni di bit su caratteri per la creazione, memorizzazione e visualizzazione di testo.
Se il formato del file di origine non è supportato, converte la codifica in Unicode.
File Cartella password cifrate
Specificare la directory in cui si trovano i file in cui sono memorizzate le password in forma cifrata.
Questa cartella delle password cifrate viene usata insieme al pulsante "Aggiorna file di configurazione". Fare riferimento a Utilizzo di script batch.
File Formato file esportazione workbench
Quando si esportano i dati, consente di selezionare il formato file desiderato.
I formati di file disponibili sono:
  • CSV (*.csv)
  • Excel (*.xls)
CSV è il formato file predefinito per le esportazioni.
ODI Nome utente ODI
Specifica il nome utente di Oracle Data Integrator utilizzato per accedere al repository principale di Oracle Data Integrator. Ad esempio, immettere Supervisore.
Questa impostazione viene definita automaticamente durante la configurazione di ODI, ma può essere customizzata se necessario.
ODI Password ODI
Specifica lo schema di database di Oracle Data Integrator utilizzato per accedere al repository principale di Oracle Data Integrator. Ad esempio, immettere Principale.
ODI Repository di esecuzione ODI
Specifica il repository nel quale vengono memorizzati tutti gli scenari. Ad esempio, immettere ERPI_REF.
ODI Repository di lavoro ODI
Consente di specificare il repository (esecuzione) contenente gli oggetti runtime, ad esempio gli scenari. Il repository di lavoro può essere collegato a un solo repository principale.
Ad esempio, immettere FDMEE_WORK_REF.
ODI Driver repository principale ODI
Specifica il driver del repository principale ODI.
ODI URL repository principale ODI
Specifica l'URL del server nel quale è installato il repository principale di Oracle Data Integrator.
Ad esempio, immettere jdbc:oracle:thin:@serverdatabase.oracle.com:1521:orcl.
ODI Utente repository principale ODI
Specifica il nome utente del repository principale di Oracle Data Integrator.
ODI Password repository principale ODI
Specifica la password utente del repository principale di Oracle Data Integrator.
Altro Lingua utente
Specificare il sistema predefinito dell'applicazione della versione utente di FDMEE.
FDMEE utilizza la lingua dell'utente per eseguire query sui dati relativi alla lingua, ad esempio i titoli delle colonne, il nome del segmento e così via.
Altro Tema interfaccia utente
Il tema predefinito contiene tutti i colori, gli stili e le icone di uso generico visualizzate nell'interfaccia utente. FDMEE utilizza BLAF+ come valore predefinito.
Altro Report controllo predefinito
Specificare il tipo di report di controllo da utilizzare come predefinito. Di seguito sono riportati i report di controllo predefiniti, ma è possibile crearne uno nuovo e specificarlo qui.
  • Report controllo - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita).
  • Intervallo periodi report controllo (cat., per. inizio, per. fine) - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per una categoria e i periodi selezionati.
  • Report controllo per seq. entità conv. - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita), ordinati in base alla sequenza definita nel gruppo delle entità di convalida.
  • Report controllo con avvisi - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente. Gli avvisi vengono registrati nelle regole di convalida e visualizzati se vengono soddisfatti i criteri di avviso. Nel report non vengono visualizzate le regole che hanno superato la convalida.
Altro Report intersezione predefinito
Specificare il tipo di report di controllo intersezione da utilizzare come impostazione predefinita a livello di sistema. I report intersezione consentono di identificare gli errori di caricamento dati e vengono generati nell'ambito del passo di convalida dei dati nel workbench caricamento dati. I report sono disponibili in due formati: a colonna dinamica e a colonna fissa. Nel formato a colonne fisse vengono visualizzate fino a quattro dimensioni custom.
Altro Timeout batch (in minuti)
Quando un job batch viene eseguito in modalità di sincronizzazione (elaborazione immediata), specificare la durata massima di esecuzione del job. In modalità di sincronizzazione, FDMEE attende il completamento del job prima di restituire il controllo.
Altro Abilita esecuzione script evento Selezionare Sì per abilitare l'esecuzione di eventi applicazione, ad esempio prima di caricare i dati (BefLoad) o dopo la convalida (AftValidate). Selezionare No per disabilitare l'esecuzione degli eventi applicazione.
Altro Provider database SQL Server
Specificare il nome del provider del database SQL Server.
I provider di database SQL Server disponibili sono:
  • SQLOLEDB
  • SQLNCLI10 (SQL Server 2008)
  • SQLNCLI11 (SQL Server 2012)
Altro Livello log
Specificare il livello di dettaglio visualizzato nei log. Il livello di log 1 corrisponde al livello di dettaglio minimo. Il livello di log 5 corrisponde al livello di dettaglio massimo.
Per visualizzare i log in Dettagli processo, selezionare il collegamento Log.
Altro Controlla precisione report
Specificare il numero totale di cifre decimali per l'arrotondamento dei numeri, dove la cifra più importante è la prima cifra a sinistra diversa da zero e la cifra meno importante è l'ultima a destra.
Altro Visualizza l'opzione di esportazione dei dati "Sovrascrivi tutti i dati"
Specificare Sì per visualizzare l'opzione Sovrascrivi tutti i dati nell'elenco a discesa Modalità esportazione nella schermata Esegui regola.
Se si sceglie di sostituire tutti i dati, viene visualizzato il messaggio "Avvertenza: L'opzione Sovrascrivi tutti i dati cancellerà i dati dell'intera applicazione. L'operazione non è limitata al punto di vista corrente. Eseguire questa azione?".
Altro Abilita audit mapping
Impostare questa opzione su Sì per creare record di audit per i report di monitoraggio mappe (Monitoraggio mappe per posizione e Monitoraggio mappe per utente). Il valore predefinito per questa impostazione è No.
Altro
Accedi a documento di origine
Quando si esegue il drilling verso il basso nella pagina di arrivo di FDMEE, questa impostazione determina l'accesso al collegamento per aprire il documento di origine, che permette di accedere all'intero file utilizzato per caricare i dati.
  • Amministratore: il collegamento Accedi a documento di origine è riservato per l'utente amministratore.
  • Tutti gli utenti.: il collegamento Accedi a documento di origine è disponibile per tutti gli utenti. L'impostazione predefinita è Tutti gli utenti.
Altro Delimitatore esportazione mappa
Imposta il valore del delimitatore di colonna durante l'esportazione dei mapping dei membri.
I delimitatori disponibili sono:
  • ! (punto esclamativo)
  • , (virgola)
  • ; (punto e virgola)
  • | (barra verticale)
Altro Formato di mapping file di Excel di esportazione
Selezionare il formato file di Excel da utilizzare per l'esportazione dei mapping dei membri:
  • Cartella di lavoro Excel 97-2003 (*.xls)
  • Cartella di lavoro Excel con macro abilitate (*.xlsm)
Altro Formato mappa LCM
Imposta l'opzione di esportazione per i mapping di caricamento dati su Migrazione (Lifecycle Management).
Opzioni disponibili:
  • Mapping caricamento dati singolo: le mappe vengono esportate singolarmente per ogni posizione e importate singolarmente per ogni posizione. Se vi sono numerose mappe per ogni posizione, utilizzare questo metodo per poterle caricare in piccoli set in base alla posizione. Questo metodo è utile anche per eseguire la migrazione delle mappe in modo selettivo per determinate posizioni. Con questo metodo, le mappe esistenti vengono eliminate e sostituite dalle nuove mappe nello snapshot.
  • Combina mapping caricamento dati per tutte le posizioni: le mappe vengono esportate in un unico artifact per tutte le posizioni. Con questo metodo, le mappe dello snapshot vengono unite alle mappe esistenti nel sistema target. Questa è l'impostazione predefinita.
Altro Tipo di UI di drilling
Selezionare il tipo di interfaccia utente di drill-through da usare quando si esegue il drill-down in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
Tipi di drilling disponibili:
  • Interfaccia utente classica: l'interfaccia utente della pagina di destinazione del drill-through include le schede standard di origine e target con i conti General Ledger e i saldi con collegamento utilizzati per compilare le celle nell'applicazione. Nell'interfaccia utente classica, gli utenti non possono creare una vista customizzata dell'area su cui è stato eseguito il drilling.
  • Interfaccia utente semplificata: oltre alle schede standard di origine e target presenti nella pagina di arrivo, gli utenti possono aggiungere una vista customizzata dell'area su cui è stato eseguito il drilling.
    Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di una vista customizzata, fare riferimento alla sezione Aggiunta di una vista customizzata alla pagina di arrivo di drill-through
POV Periodo POV predefinito
Specifica il periodo predefinito del POV.
Queste preferenze hanno la precedenza se non sono presenti impostazioni equivalenti in Impostazioni applicazione o Impostazioni utente
POV Categoria POV predefinita
Specifica la categoria predefinita del POV. Queste preferenze hanno la precedenza se non sono presenti impostazioni equivalenti in Impostazioni applicazione o Impostazioni utente
POV Modalità POV globale
Se questa opzione è impostata su Sì, gli altri POV, a livello di applicazione o di utente, vengono ignorati.
