Impostazione delle proprietà dei task
La scheda Proprietà consente di impostare il nome, l'ID, la descrizione, il tipo, la priorità, la data di inizio e fine e la durata del task.
La scheda Proprietà è utilizzata anche per specificare i proprietari e gli assegnatari dei task. Durante il ciclo di chiusura, se un proprietario o un assegnatario non è disponibile per lavorare su un task (per malattia, ferie, cessazione del rapporto di lavoro o semplicemente altri impegni), è possibile riassegnare gli utenti associati a un task, un template o una programmazione. Anche i proprietari, gli assegnatari e gli approvatori di template, programmazioni e task possono riassegnare i propri task.
Per i tipi di utente finale, è possibile consentire a un assegnatario di aprire un task in sospeso prima dell'ora programmata se tutte le condizioni del predecessore del task sono state soddisfatte.
I task automatici non hanno assegnatari, tuttavia è possibile specificare ID RunAs per gli utenti che verranno utilizzati per eseguire i task di tale tipo.
I task di Monitoraggio eventi non dispongono di assegnatari e vengono eseguiti come ID.
Per impostare le proprietà dei task:
  1. Nell'applicazione, aprire un nuovo task. Fare riferimento a Creazione di task.
  2. Nella scheda Proprietà immettere quanto segue.
    • Immettere un Nome task di massimo 80 caratteri.
    • Immettere un ID task da utilizzare per identificare il task (obbligatorio). Gli ID dei task devono essere univoci nel template o nella programmazione.
    • Immettere una Descrizione di massimo 1000 caratteri.
      Nota:
      È possibile utilizzare ritorni a capo e URL nelle descrizioni, nelle domande e nelle istruzioni.
    • Unità organizzativa: rappresenta una struttura di tipo entità gerarchica che può essere utilizzata per la modellazione dell'organizzazione. Definire un'unità organizzativa distinta per ogni entità per la quale è richiesto un reporting specifico oppure per le entità che richiedono configurazioni diverse per uno qualsiasi dei seguenti elementi: festività, giorni feriali oppure assegnazioni visualizzatore o commentatore. Le unità organizzative vengono definite nelle impostazioni di sistema.
      Fare riferimento a Gestione delle unità organizzative per Gestione chiusura.
    • Per i task Monitoraggio evento, immettere l'Origine.
    • Tipo di task (obbligatorio)
      Fare clic su Sfoglia e selezionare un tipo di task.
    • Priorità
      Selezionare una priorità per il task.
      • Alta
      • Media
      • Bassa
    • Proprietario
      Utilizzare il proprietario predefinito oppure fare clic su Seleziona proprietario Pulsante Seleziona proprietario e selezionare un utente, un team o un gruppo Shared Services.
    • Selezionare Attivo per includere il task nelle programmazioni generate dal template.
      Nota:
      questa opzione non è disponibile per i task creati nelle programmazioni.
  3. Fare clic su Salva e Chiudi.
  4. Vedere anche:
