Utilizzo delle regole di template
Le regole dei template sono valide per tutti i task nel template, pertanto si possono applicare anche ai gruppi di task. Le regole che si configurano nella finestra di dialogo Template vengono applicate alle finestre di dialogo Programmazione e Modifica task e vengono visualizzate nelle schede Regole in formato di sola lettura.
Approvazione automatica task: completa automaticamente le approvazioni specificate se vengono soddisfatte le condizioni indicate.
Alcuni esempi di condizioni applicabili a questa regola sono i seguenti.
  • Attributi con valori specifici (inclusi gli attributi calcolati)
  • Task predecessore con un attributo che ha un valore specifico
Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli approvatore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro prosegue al successivo livello di approvazione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.
Questa regola viene eseguita quando lo stato del task cambia in Aperto presso approvatore.
Sottomissione automatica task: sottomette automaticamente un task se vengono soddisfatte le condizioni indicate.
Quando le condizioni vengono soddisfatte, il ruolo Assegnatario viene contrassegnato come completato e il flusso di lavoro prosegue al primo livello di approvazione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.
  1. La regola Sottomissione automatica task viene eseguita quando lo stato del task passa da In sospeso ad Aperto presso assegnatario. La regola Sottomissione automatica task rispetta la relazione tra predecessori. Viene eseguita solo se i predecessori di tipo 'FINISH-TO-FINISH' sono stati completati senza errori e se i predecessori di tipo 'FINISH ERROR-TO-FINISH' sono stati completati. Quando un predecessore di tipo 'FINISH-TO-FINISH' è chiuso da un utente o da alcune regole, deve verificare la presenza di successori di tipo 'RUNNING' e attivare le regole Sottomissione automatica task, se necessario.
  2. La regola Sottomissione automatica task non viene attivata se nel task mancano parametri.
Impedisci approvazione task
Questa regola impedisce l'approvazione di un task in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'approvatore fa clic su Approva.
Impedisci sottomissione task
Questa regola impedisce l'invio di un task in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'assegnatario fa clic su Sottometti.
Per utilizzare le regole dei template, procedere come segue.
  1. Selezionare Gestisci, quindi Template.
  2. Fare doppio clic su un template.
  3. Selezionare la scheda Regole. È possibile visualizzare le informazioni riportate di seguito.
  4. Per creare o modificare una regola, fare clic su Crea o Modifica nella scheda Regole e aggiornare.
    • Regola: selezionare una regola.
    • Descrizione: facoltativa. È possibile fornire la finalità della configurazione della regola e descriverne lo scopo.
    • Livello approvatore: selezionare la regola per tutti i livelli o selezionare i livelli approvatore.
    • Selezionare Crea filtro, quindi compilare la sezione relativa alle condizioni oppure selezionare Utilizza filtro salvato, quindi selezionare un filtro. Il filtro selezionato e configurato per la regola determina le condizioni che attivano la regola da applicare.
    • Condizioni: selezionare una delle seguenti opzioni.
      • Utilizza filtro salvato: nella sezione Condizioni viene visualizzata una versione di sola lettura delle condizioni associate al filtro salvato.
      • Crea filtro: la sezione Condizioni è abilitata.
        Le opzioni Combinazione, Origine, Attributo, Operando e Valore funzionano in modo analogo a quanto avviene per la funzionalità di filtro avanzato esistente.
    • Filtra task: specificare su quale task selezionare le condizioni, ovvero Task corrente, Qualsiasi predecessore o Task specifico (fornire l'ID del task).
  5. Per eliminare, duplicare o riordinare una regola, fare clic sul pulsante appropriato e seguire le istruzioni.
  6. Immettere le informazioni necessarie nelle schede relative al template.
