I metodi di consolidamento per un'applicazione vengono definiti utilizzando gli attributi nella tabella degli attributi dei metodi di consolidamento.
Tabella 4-8 Attributi dei metodi di consolidamento
| Attributo | Descrizione |
ConsolMethod |
Consente di specificare il nome per il metodo di consolidamento. Questo attributo è obbligatorio. Il nome deve essere univoco e può contenere un massimo di 80 caratteri, inclusi gli spazi. Non utilizzare i seguenti caratteri nel nome:
Control |
Consente di specificare la soglia corrispondente al tipo di controllo che deve essere utilizzato dalla routine di calcolo. Specificare uno seguenti valori per questo attributo:
Descrizione |
Consente di specificare la descrizione del metodo di consolidamento. La descrizione può contenere un massimo di 80 caratteri, inclusi gli spazi. |
IsHoldingMethod |
Consente di specificare se il metodo di consolidamento viene utilizzato per la società holding. Questo attributo è facoltativo. Specificare Y per utilizzare il metodo o N per utilizzare un metodo diverso per la società holding. |
PercentConsol |
Consente di specificare la percentuale di consolidamento applicata al processo di calcolo della proprietà. Specificare un valore per la percentuale (ad esempio 100) o una delle seguenti parole chiave:
Per informazioni su POWN e POWNMIN, fare riferimento alla sezione Utilizzo dei metodi di consolidamento POWN o POWNMIN. |
ToPercentControl |
Consente di specificare il limite superiore dell'intervallo per PercentControl. Viene utilizzato nella routine di calcolo della proprietà. Specificare un valore compreso tra 0 e 100. Uno dei record dei metodi deve avere un valore pari a 100. |
ToPercentControlComp |
Consente di specificare se il limite superiore dell'intervallo del controllo percentuale è incluso nell'intervallo. Viene utilizzato per la routine di calcolo della proprietà insieme all'attributo ToPercentControl. Questo attributo è facoltativo se l'attributo UsedByCalcRoutine è N. Specificare < o <= per questo attributo. |
UsedByCalcRoutine |
Consente di specificare se il metodo viene utilizzato per la routine automatica di calcolo della proprietà. Specificare Y per utilizzare il metodo per i calcoli di proprietà o N se non si desidera utilizzare il metodo per il calcolo di proprietà. |
