Estrazione dei giornali
È possibile estrarre giornali, giornali ricorrenti e template giornali da un'applicazione. È possibile selezionare le dimensioni scenario, anno, entità e valore per le quali estrarre i giornali. È possibile selezionare lo stato giornale, il tipo giornale e il tipo quadrato giornale da estrarre.
Quando si estraggono i giornali, vengono salvati in un file ASCII che supporta i set di caratteri multibyte (MBCS). Per impostazione predefinita, i file giornali utilizzano l'estensione JLF. Una volta estratti i giornali, è possibile visualizzare e modificare le informazioni sul giornale in un editor di testo.
È possibile estrarre i giornali con consolidamento automatico nei sistemi esterni, ma non è possibile reimportarli in Oracle Hyperion Financial Management. Quando i giornali vengono estratti, il tipo di saldo è vuoto per i giornali con consolidamento automatico.
Al termine del processo di estrazione viene visualizzato un collegamento al log, per consentire la verifica di eventuali errori.
Per estrarre i giornali, procedere nel seguente modo:
  1. Selezionare Consolidamento, quindi Estrai e infine Giornali.
  2. Specificare uno scenario e l'anno da cui estrarre i giornali.
  3. Facoltativo: selezionare un periodo dal quale estrarre i giornali.
  4. Facoltativo: selezionare una o più dimensioni Entità e Valore da estrarre.
    Per estrarre i giornali con consolidamento automatico, selezionare [Proportion] e/o [Elimination] come membro valore.
    Nota:
    Per le dimensioni Periodo, Entità e Valore, se non si selezionano membri specifici, il sistema assume che si vogliano estrarre tutti i membri della dimensione. In ogni caso, se si selezionano dei membri specifici, il sistema visualizza il segno più (+) accanto alla dimensione per indicare le selezioni multiple.
  5. Per Delimitatore immettere il delimitatore utilizzato per separare i dati dei giornali nel file. I seguenti caratteri sono validi:
    Nota:
    Utilizzare un carattere che non sia già stato usato nel nome file o in qualunque altro modo all'interno del file. Ad esempio, se si usa la virgola in una qualunque descrizione entità, non è possibile utilizzare la virgola come delimitatore.
  6. Selezionare i Tipi di giornale da estrarre:
    • Template
    • Template ricorrenti
    • Giornali
  7. Facoltativo: immettere l'etichetta e il gruppo per i giornali da estrarre.
    È possibile utilizzare il simbolo della percentuale (%) come carattere jolly.
    Per i giornali con consolidamento automatico, nel campo Etichetta, è possibile eseguire una query sul valore Natura della transazione audit specificata nella regola di consolidamento. Non è possibile utilizzare un numero per l'etichetta.
  8. Selezionare lo stato, il tipo e il tipo di saldo del giornale da estrarre o selezionare Tutto.
  9. Fare clic su Estrai.
  10. Seguire le istruzioni per lo scaricamento visualizzate nel browser.
Le istruzioni variano a seconda del browser Web in uso. Assicurarsi di salvare il file nella directory Web impostata.
