Per i processi di abbinamento automatico e abbinamento manuale è possibile impostare le tolleranze di abbinamento per periodo. È possibile impostare gli importi per la tolleranza di abbinamento conto e manuale. Per la tolleranza ID transazione (TID), è possibile specificare un importo, una percentuale o entrambi.
Se si immette una percentuale per l'ID transazione, il sistema utilizza l'importo più piccolo tra il totale della transazione entità e il totale della transazione partner e applica la percentuale all'importo. Il risultato è l'importo tolleranza.
Si supponga ad esempio di avere tre transazioni dall'entità A con TID 123, il cui totale è 1000. Il partner B con TID 123 ha cinque transazioni con un totale pari a 1020. La differenza tra il totale entità e il totale partner è 20. Tuttavia, se si specifica una tolleranza del 3%, il sistema calcola il 3% del totale più piccolo, ossia 1000 moltiplicato 3%, uguale a 30. Se confrontato alla differenza, il risultato rientra nella tolleranza e quindi le transazioni sono considerate abbinate.
Se oltre alla percentuale viene immesso un importo, ad esempio 15, il sistema confronta l'importo percentuale con l'importo immesso e utilizza l'importo più piccolo come termine di confronto. In questo esempio, la differenza tra il totale entità e il totale partner è 20 e la tolleranza percentuale è 30, ma la tolleranza importo è 15. Lo scarto non rientra nella tolleranza e le transazioni non sono considerate abbinate.
È anche possibile lasciare vuoti la percentuale e l'importo TID. Se uno dei due valori è zero, o se entrambi sono vuoti, il sistema abbina solo le transazioni con differenza transazione uguale a zero.
Per la tolleranza conto e di abbinamento manuale, la tolleranza di abbinamento viene rappresentata nella valuta dell'applicazione, mentre l'importo viene rappresentato nel fattore di scala della valuta dell'applicazione. Durante il processo di abbinamento, il sistema converte ogni transazione nella valuta dell'applicazione e confronta l'importo della differenza totale con la tolleranza di abbinamento impostata per il periodo. Il confronto viene effettuato in unità.
Durante il processo di abbinamento TID/RID, il sistema non traduce la transazione nella valuta dell'applicazione quando effettua il confronto con il valore di tolleranza TID.
