Immissione di informazioni sulla proprietà
Per immettere le informazioni sulla proprietà, scaricare le informazioni sulle azioni o immetterle in una griglia di dati con il punto di vista appropriato. Caricare o immettere i valori per conti di sistema, ad esempio Proprietà percentuale (POWN), Percentuale consolidamento (PCON) e Percentuale controllo (PCTRL). È anche possibile selezionare il metodo di consolidamento per l'entità e selezionare se lo stato di consolidamento di un figlio all'interno del padre sia attivo o inattivo.
Per immettere le informazioni sulla proprietà, è necessario disporre del ruolo di protezione Gestione proprietà.
Le righe della griglia Gestione proprietà visualizzano l'elenco di entità figlio sulla base dell'entità selezionata come entità padre nel punto di vista. Si possono selezionare molteplici righe e applicare il valore di una riga a molteplici righe.
Nella Tabella 7-1 sono descritte le colonne dei conti di sistema che è possibile visualizzare nella griglia e i possibili valori che è possibile immettere per ciascuna di esse. Tali conti di sistema di proprietà e consolidamento vengono creati automaticamente quando si crea un'applicazione. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Financial Management.
Tabella 7-1 Conti di sistema per Gestione proprietà
Conto di sistema Valori possibili
Attivo - Stato di consolidamento di un figlio nel padre
Sì per indicare attivo, No per indicare inattivo
Metodo - Metodo di consolidamento assegnato a una entità
Nessuno, oppure un metodo selezionato dall'elenco di metodi disponibili
PCON - Percentuale di consolidamento, ovvero la percentuale dei valori di un'entità che viene consolidata nel padre.
Numero positivo o negativo compreso tra -100 e 100, incluso 0. Il valore predefinito è 100.
POWN - Proprietà percentuale in funzione delle azioni dell'entità possedute da altre entità.
Numero positivo compreso tra 0 e 100. Il valore predefinito è 100.
PMIN - Minoranza percentuale
Valore calcolato con la formula PMIN = PCON - POWN.
PCTRL - Percentuale di controllo in funzione delle azioni con diritto di voto dell'entità possedute da altre entità.
DOWN - Percentuale di proprietà diretta
Consol 1, 2 e 3 - Metodi di consolidamento
Numero compreso tra 0 e 255
Nota:
Se i conti di sistema PCON, POWN, PCTRL e DOWN non includono valori per la proprietà parziale, il valore verrà visualizzato come 100. Se non si immettono valori per i metodi Consol 1, 2 o 3, il metodo verrà visualizzato come zero (0).
Per immettere informazioni sulla proprietà:
  1. Selezionare Consolidamento, quindi Dati e infine Gestione proprietà.
  2. Selezionare i membri delle dimensioni scenario, anno, periodo ed entità dal punto di vista per il quale si desidera immettere le informazioni relative alla proprietà.
  3. Facoltativo: per visualizzare la valuta entità, selezionare Visualizza, quindi Colonne e infine Valuta entità.
  4. Selezionare nella griglia le entità per cui immettere valori ed eseguire una o più delle azioni seguenti:
    • Per Attivo, selezionare Sì o No per specificare se lo stato di consolidamento del figlio nel padre sia attivo.
    • Per Metodo, selezionare un metodo di consolidamento per l'entità.
    • Per PCON, immettere un valore per la percentuale consolidamento.
    • Per POWN, immettere un valore per la proprietà percentuale.
    • Per PCTRL immettere un valore per la percentuale di controllo.
    • Per DOWN, immettere un valore per la proprietà diretta.
    • Per Consol1, Consol2 e Consol3, immettere un metodo di consolidamento.
  5. Per salvare le modifiche al database e aggiornare la griglia, fare clic su Invia o selezionare Azioni e quindi Invia.
    Suggerimento:
    Per reimpostare i dati sui valori presenti nel database senza salvare le modifiche, fare clic su Reimposta o selezionare Azioni e quindi Reimposta.
